Продам набор для сборки основной платы трансивера STEP II
Набор позволяет собрать малосигнальный тракт вседиапазонного КВ трансивера STEP II
с кварцевым фильтром. В основу положен реверсивный тракт с одним преобразованием частоты (ПЧ 8,000 МГц) на основе SA/NE612A и электронных ключей 74HC4053, применённый в трансивере под названием STEP. Новый вариант трансивера под названием STEP-II сохраняет ту же структуру и представляет собой улучшенный вариант трансивера STEP, но более простой и доступный для повторения в домашних условиях радиолюбителем средней квалификации. Подробное описание основной платы приведено здесь https://us5msq.com.ua/kv-transiver-step ... aya-plata/
Основная плата имеет следующие технические характеристики.
Приемный тракт:
— чувствительность при соотношении сигнал/шум 10 дБ
на нижних диапазонах — не хуже 0,35 мкВ (SSB), 0,25 мкВ(CW);
на верхних диапазонах — не хуже 0,25 мкВ (SSB), 0,2 мкВ(CW);
— селективность по зеркальному каналу — не хуже 40 дБ;
— полоса пропускания в режиме SSB (по уровню – 6 дБ) – 2,7 кГц
— полоса пропускания в режиме CW (по уровню – 6 дБ) – 0,5 кГц
— изменение уровня выходного сигнала не более чем на 6 дБ при изменении
уровня входного сигнала на 60 дБ;
— максимальная выходнаямощность на нагрузке сопротивлением 8 Ом - 80 мВт.
Передающий тракт:
— пиковое напряжение на выходе (на нагрузке 50 Ом) — около 45 мВ(SSB), 50 мВ(CW);
— подавление несущей частоты сигнала — не хуже 46 дБ;
— подавление зеркального канала — не хуже 40 дБ;
В состав набора входят все устанавливаемые на плату радиокомпоненты: резисторы, конденсаторы, дроссели, диоды, транзисторы, микросхемы, разъёмы, в том числе и готовый кварцевый фильтр. Внешние подключения выполняются при помощи разъёмов, входящих в комплект набора. Все детали самые обычные выводные. Их маркировка нанесена на плату и просверлены отверстия для выводов. Размеры печатной платы реверсивного тракта: 100х105 мм.
ВНИМАНИЕ!
Поскольку кварцевые резонаторы и, соответственно, фильтры на частоту 8,680 МГц закончились, а приобрести новые не представляется возможным, с 25.11.2023г. набор переводится на КФ на основе резонаторов в высоком корпусе (НС-49U) с частотой 8,000 МГц. В связи с этим в схему основной платы (теперь это версия 2.9) внесены небольшие изменения.
Стоимость набора для сборки (в т.ч. плата , в комплекте с КФ и опорным кварцем): 1800 грн.
Перечень деталей, входящих в набор, приведён ниже.
Краткая инструкция по сборке и настройке основной платы ver.1.2.zip
(47.61 КБ) 389 скачиваний
Перечень деталей основной платы TRX STEP II.zip
(55.82 КБ) 673 скачивания
Re: Продам набор для сборки основной платы трансивера STEP I
Видеоролики от нашего коллеги Вячеслава, демонстрирующие работу основной платы TRX STEP II в режиме приёма
https://www.youtube.com/watch?v=oOsnz3P ... ploademail
https://www.youtube.com/watch?v=4JcDhAF ... ploademail
https://www.youtube.com/watch?v=2agteYo ... ploademail
Сегодня получил печатные платы новой партии (3 ревизия), полностью соответствующие последней версии схемы (ver.2.61 - см. в первом сообщении). Платы сделаны двухсторонними, т.е. теперь без проволочных перемычек, и конечно устранены все небольшие недостатки предыдущих версий. Теперь все наборы будут комплектоваться новыми платами.
Приветствую коллеги.
Нарисовал схему межплатных соединений трансивера STEP II
monashek
Позывной: UR5FQB
Сообщение monashek »
US5MSQ писал(а):Приветствую коллеги.
У меня вопрос по схеме межплатных соединений: на ней обозначен переменный резистор 0R2, который на схеме обозначен как 0R1, а переменного резистора, обозначенного на схеме 0R2, на схеме межплатных соединений вообще нет, это ошибка или этот резистор не нужен?
Спасибо, обратили на это внимание - конечно же регулятор громкости, включённый на выходе УНЧ, нужен, я просто забыл его нарисовать :oops:
Уже исправил - версия схемы 1.3.
slay2000
Сообщение slay2000 »
Добрый день. Я так понимаю трансивер не сможет раскачать тот усилитель, который идет из набора на 10 ватт?
Сигнал с основной платы после ПДФ усиливается пред УМом и только потом подаётся на УМ, так что раскачки достаточно.
И хочу обратить Ваше внимание, что для обсуждения технических вопросов создан специальный форум viewtopic.php?f=8&t=257
а здесь это оффтоп.
провёл небольшую лабораторку по жалобе одного из покупателей набора основной платы
"В комплекте с набором (я заказывал у Вас) был кварц 8.860.С этим кварцем тр-р не работает-не в диапазоне КФ (Ваша поставка № 102)"
Действительно, есть такая проблема - из 5 кварцев 8.860, взятых наугад, и которыми с недавнего времени комплектуются наборы с КФ, 2 штуки не запустились в опорном генераторе. Поэтому при применении в качестве опорного кварца с надписью на корпусе 8.860 МГц нужно сделать небольшую доработку
- со стороны дорожек параллельно С32 нужно подпаять резистор 10 кОм
- конденсатор С28 не устанавливать
Теперь опорник устойчиво работает с любыми кварцами, а диапазон подстройки частоты триммером С26 составляет примерно от 8,862,5 до 8867,5 МГц, т.е. полностью охватывает возможные значения опоры.
Обновлённый вариант схемы (2.63) уже выложил в первом сообщении
С новой партией BF961, которыми сейчас комплектуется набор, участились случаи самовозбуда УПЧ - вероятно новые BF961 имеют повышенную крутизну. Нужно параллельно дросселю L3 припаять резистор, величину которого подобрать (в пределах 1-2.2 кОм) по устойчивому усилению (по отсутствие свиста) при максимальном РРУ.
