Натройка ГПД TRX Radion
US6IFY писал(а):Всем сдраствуйте!хотелось бы узнать,кто настраивал гпд на 160\80/40м !?в моем случае гпд резанирует на 160 м от 1.8 до 2000мгц,но не не как до 2520 МГц! Все собрано правильно,все режимы напряжений соответствуют!ну где же вы пропали эти 500кгц?!
Re: Натройка ГПД TRX Radion
Вы проверили - в Вашей ЦШ не включено смещение ПЧ на 500 кГц?
Если ЦШ работает правильно, то нужно изменить измерить реальные индуктивность и ёмкость контура Вашего ГПД. Это можно сделать прямо на плате, ничего не выпаивая, при помощи программки MIX10 https://us5msq.com.ua/mix10-programma-r ... ika-ua4ro/
сначала измеряем частоту ГПД в исходном виде, потом параллельно катушки подпаиваем эталонный конденсатор известной величины (в пределах 100-200 пФ, если нет измерителя емкости то можно ставить стабильный КСО или КТ с 5% точностью), даём контуру остынуть и измеряем частоту ГПД уже с ним. Проставляем измеренные значения частоты и емкость эталонного конденсатора в соответствующие ячейки на листе 10 и получаем искомые значения - сообщите, что получилось
Хорошо бы здесь выложить подробное фото собранной Вами платы.
