Здравствуйте.Очень слаб в электронике.Повторить могу)что доработать или разработать нет.
Купил нерабочий трансивер из японии FT77,запустил на приём,а выходные транзисторы оказались сгоревшими...и дорогими.НО!купить то куплю,НО! боюсь сжечь)
Есть у меня старенький усилок на 2х Гу 50.
Подскажите как переделать выход с драйвера FT77,что б подать на усилитель.
Только не пойму как схему добавить.
Yeasu FT77 сгорел выход
Re: Yeasu FT77 сгорел выход
На выходе стоят 2SC2290.
Возможно заменить их на мосфеты?Например MRF174?естественно с переделками?
Все же рекомендую восстановить аппаратик, это уже почти винтаж.
Судя по даташиту, у транзисторов 2SC2290 низкая эффективность, около 35-40%. То есть, большая часть мощности уходит в тепло. Следовательно, не стоит снимать с аппарата большУю мощность. Скорее всего имела место попытка "разгона" с печальными последствиями. Судите сами, если с транзисторов снимали по умолчанию 100 ватт, то подводимая мощность была около 300. То есть двести ватт в тепло или 100 ватт на транзистор, режим, мягко говоря, жОский.
Поставьте новые транзисторы, отрегулируйте токи покоя, скорректируйте АЧХ и ALC. Если все делать аккуратно и последовательно, при этом не роняя отвертки во включенный аппарат, то все должно получиться.
И да, не забудьте прогнать кота, что бы не терся об Вас при ремонте, статика, знаете ли, она такая
А потом, уже можно подавать и на Ваш УМ на ГУ-50, и аппарат восстановите и эксплуатация будет в щадящем режиме.
