кварцевый фильтр QF1S-8
Sanders73
Сообщение Sanders73 »
Здравствуйте. Сергей Эдуардович, имеется кварцевый фильтр QF1S-8 + кварц к нему. Прошу пояснить теорию, как сформировать ssb сигнал с полосой 2,7кГц, и как можно изменять боковую полосу с нижней на верхнюю в любительских диапазонах (например в диапазонах 3,5мГц и 14 Мгц). Спасибо.
Re: кварцевый фильтр QF1S-8
Мне совсем нет времени обучать азам конструирования любительского радио. Есть огромное число книг и статей по теме, читайте больше по теме и изучайте схемотехнику и описание популярных конструкций. Ну хотя бы посмотрите, как это организовано в приемнике Junior https://us5msq.com.ua/radiokonstruktor- ... ka-junior/
или TRX STEP II https://us5msq.com.ua/kv-transiver-step ... aya-plata/
Вкратце - для получения однополосного приема частота опорного гетеродина устанавливается примерно на 300 Гц ниже нижней полосы пропускания КФ, т.о. в тракте промежуточной частоты обеспечивается прием и передача верхней боковой полосы. В классической радиолюбительской раскладке на нижних диапазонах, где рабочая нижняя боковая полоса, частота ГПД выбирается выше частоты сигнала, а на верхних, где рабочая верхняя боковая, - ниже частоты сигнала. Тем самым обеспечивается автоматически выбор нужной боковой полосы. К примеру, на диапазоне 20 м частота ГПД ниже частоты сигнала и боковая полоса не инвертируется, т.е. остаётся верхней. Для приёма нижней боковой на диапазоне 80м частота ГПД выбирается выше частоты сигнала, поэтому при преобразовании в частоту ПЧ принятая нижняя боковая сигнала на ПЧ инвертируется в верхнюю, на которую и рассчитан тракт ПЧ.
Zotti
Re: us 800 расходомер
Сообщение Zotti »
Sanders73 писал(а):Здравствуйте. Сергей Эдуардович, имеется кварцевый фильтр QF1S-8 + кварц к нему. Прошу пояснить теорию, как сформировать ssb сигнал с полосой 2,7кГц, и как можно изменять боковую полосу с нижней на верхнюю в любительских диапазонах (например в диапазонах 3,5мГц и 14 Мгц). Спасибо.
Разобрались?
Vasiliy_Isaev
Сообщение Vasiliy_Isaev »
Здравствуйте, я конечно, не Сергей Эдуардович, но может и смогу помочь чем-то :)
В общем, вроде как ничего сложного нет, в том, что бы сформировать ssb сигнал с полоской 2.7кГц. Нашёл статью на википедии про это, может и поможет чем-нибудь: https://ru.qwe.wiki/wiki/Single-sideban ... _filtering
LANart — телекоммуникации и сети
