Страница 1 из 3
Простой тестер полевых транзисторов -приставка к мультиметру
Добавлено: 14 мар 2020, 16:44
Dub
Здравствуйте Сергей Эдуардович и участники форума!
Действительно очень простая приставка к мультиметру и собирается за 10-15 минут.
Проверка китайского J310
Видим напряжение отсечки 3,3 вольта:
Начальный ток стока 29 мА.
Re: Простой тестер полевых транзисторов -приставка к мультим
Добавлено: 14 мар 2020, 16:47
Dub
Теперь несколько слов в защиту транзистор-тестера.
Если тестер куплен в Китае, то покажет он неизвестно что, потому
как производитель продаёт его с какой-то дрейвней прошивкой!
Что собственно и видим в статье Сергея Эдуардовича.
А на самом деле, проект (транзистор-тестера) постоянно обновляется
в плане программного обеспечения, вот только производителю оно не нужно.
Значит берём тот же J310 и смотрим что покажет самодельный
транзистор-тестер с прошивкой 1,5-2 годичной давности.
Видим ток стока 28мА и строку с напряжением отсечки 3,3 вольта.
Практически тоже самое показала и приставка к мультиметру.
Кстати видно, что в прошивке убрали определение стока и истока по понятным причинам.
Так. У меня есть ещё один самодельный транзистор-тестер, с другим дисплеем.
Подключаем всё тот же транзистор.
Прибор показал ток стока 31мА, напряжение отсечки всё те же 3,3 вольта.
Сергею Эдуардовичу большое спасибо за приставку!
Ну и я проверил свои транзистор-тестеры
Добавлено: 14 мар 2020, 22:36
Спасибо за полезную "лабораторку"
Мой транзистор-тестрер в последнее время стал "глючить" на некоторых режимах - при измерениях больших индуктивностей (например выходных трансформаторов ламповых приемников) показывал, что это полевой транзистор, некоторые n-p-n биполярник определял как p-n-p и т.п.
Вчера моё терпение лопнуло
и я его перепрошил русифицированной версией 1.12 по методике, изложенной в этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=efHyRkTYLrE
Заново откалибровал. Теперь всё работает как положено, глюки исчезли, и, главное, мой старенький транзистор-тестер стал показывать расширенную и довольно точную информацию по всем радиоэлементам, в т.ч. и по полевикам напряжение отсечки и ток насыщения!
Перемерял всё. что попалось под руку и доволен, как слон
Добавлено: 15 мар 2020, 08:26
Dub
Добрый день Сергей Эдуардович!
Посмотрел видео быстро с прокруткой, в основном делал остановки когда показывались замеры.
Что могу от себя добавить. Калибровочный конденсатор на 100нФ желательно с малой погрешностью и термостабильный.
Потом с этим конденсатором можно измерять малоиндуктивные катушки подключив его параллельно к катушке (замер на 1 и 3 выводе тестера)
Замер кварцевых резонаторов я в одном из своих двух приборов убрал из прошивки. Как-то не очень понравилось как оно работает.
Добавлено: 31 май 2020, 04:58
Yagarto
US5MSQ писал(а):...русифицированной версией 1.12...
Сергей Эдуардович, а "хексы" этой прошивки у Вас случайно не сохранились?
Добавлено: 31 май 2020, 07:51
Там же в видео есть ссылка на архивы с прошивками под разные версии тестера.
Добавлено: 31 май 2020, 17:39
Yagarto
С трудом скачал архив с прошивками (у меня интернет только в телефоне), но прошивки 1.12 не обнаружил. Установил какую то последнюю, но она с управлением под энкодер, которого на моей плате нет
Добавлено: 31 май 2020, 18:11
Вы внимательно смотрели видео? Там всё изложено очень подробно, но если не понятно, то попробую ещё раз то же самое описать своими словами...
Сначала нужно идентифицировать свою плату. Под каждую плату выбирается своя прошивка из соответствующего каталога. У автора видео под его плату была прошивка 1.13.
под мою - была только 1.12. какой у вас вариант платы, Вы должны определить самостоятельно, а уж потом в соответствующей папке смотреть, какие есть прошивки.
Добавлено: 01 июн 2020, 20:59
Yagarto
Прошивку залил 1.13к, откалибровал, вроде бы работает, правда кварцы не измеряет. Но выявилась неприятная особенность: тестер категорически не желает определять начальный ток стока транзистора кп302в, параметр Idss вообще не показывает. Хотя у транзисторов кп302а и кп302б этот параметр определяется. С транзисторами кп303 от буквы А до И все нормально.
Добавлено: 01 июн 2020, 21:46
Ну так и должно быть - просто начальный ток КП302В слишком большой и находится за пределами возможностей тестера. Такое же может быть и с напряжением отсечки, если оно больше 4,5В.
Так что тестер с новой прошивкой работает нормально, с чем Вас и поздравляю
