Плата ПДФ трансивера STEP II
Добавлено: 05 апр 2020, 09:28
Доброго времени суток!
Интересуют в первую очередь диапазоны 80/40 м.
Возникли следующие вопросы:
1. Доступны ли модели фильтров в RFSimm99? В точности интересуют физ. модели компонентов.
2. Подстроечные конденсаторы. Есть трудности с приобретением. Именно с такой достаточно большой макс. ёмкостью и большим перекрытием по ёмкости. Может подскажите part number и/или фирму применённых конденсаторов? Или магазин на Алиэкспресс?
3. Дроссели. Номиналы 8,2/15 мкГн конечно стандартные. Но ещё "более" стандартные 4,7/10/22 мкГн. Ряд другой. Если самостоятельно пересчитать используя Ваш калькулятор проблем не возникнет? Разумеется Вы не экстрасенс. Но интересно Ваше мнение. Есть ли тут некая оптимальная индуктивность, от номинала которой лучше не отходить? Катушки 4,7/10/22 мкГн где-то улучшат/ухудшать параметры фильтра?
4. Конструктивная добротность дросселей. В списке компонентов упоминаются типоразмеры 0307 и 0410. По-идее лучше использовать 0410, они больше/добротность выше, верно? На Алиэкспресс есть ещё 0510, может их стоит использовать?
5. Ещё по тексту:
5. Ещё по тексту:
Видимо влияние земляного полигона на добротность. А если применить SMD дроссели (возможно у них конструктивная добротность выше, допустим типоразмера 1812), как быть с земляными полигонами? Сделать вырезы в полигонах? Допустим взять габаритный размер индуктивности прибавить 0,5 мм и сделать вырез этой области. Интересно Ваше мнение. Опять же, планарные 1812 или выводные 0410 дроссели лучше применять?Все дроссели следует монтировать так, чтобы нижний край корпуса дросселя был над поверхностью платы на высоте примерно 1-1.5мм.
