Нужна помощь в настройке Ишима
Dmitry UR5MRQ
Сообщение Dmitry UR5MRQ »
Доброго времени суток. Коллеги, помогите начинающему......Достался мне приёмник Ишим, решил подстроить контура в блоке ВЧ и ПЧ, с блоком ВЧ всё получилось, а вот с блоком ПЧ-АМ ладу не дам, отключил АРУ, настроил контура по максимуму напряжения (сигнал с ГСС подавал на контрольные точки через конденсатор емкостью 15 пФ), включил АРУ, подключил ко входу антенну и стрелка S метра приемника улетела за красную шкалу индикатора......такое ощущение что не хватает ему теперь диапазона регулировки штатной АРУ.....Или я может тракт ПЧ не правильно настроил?
Re: Нужна помощь в настройке Ишима
Настраивать тракт ПЧ нужно покаскадно (начиная с последнего каскада) в режиме УП по максимуму сигнала частотой 465 кГц, АРУ отключать вовсе не обязательно, даже наоборот, по штатному индикатору удобно ориентироваться (фиксировать максимум сигнала) при настройке. А подавать сигнал с ГСС подавал на контрольные точки через конденсатор емкостью не менее 10 нФ!!!, дабы ГСС своим низким выходным сопротивлением нивелировал (шунтировал) вклад предыдущих каскадов.
Dmitry UR5MRQ
Сергей, спасибо вам за совет, на днях попробую, отпишусь.
Vasiliy_Isaev
Сообщение Vasiliy_Isaev »
Если вы не до конца поняли, как происходит настройка усилительных каскадов. как я понял, речь тут про них. Я нашёл видео урок по этой процедуре, вдруг вы не поняли, так как вы не отписали результат, ну или же я не нашёл его, либо же не попробовали вовсе. В видео всё подробно описано, вот, посмотрите: https://www.youtube.com/watch?v=8lwUnqsYT6Q
LANart — телекоммуникации и сети
