Продам Одноплатный ЧТМ/ЦШ с 4х-разрядным индикатором
Одноплатный вариант ЧТМ/ЦШ с 4х-разрядным семисегментным LED индикатором.
Этот миниатюрный и экономичный частотомер предназначен для работы в качестве цифровой шкалы бытовых и любительских приёмников, супергетеродинов и прямого преобразования, простых трансиверов. Благодаря автоматическому переключению пределов измерения он всего при 4 разрядах индикации обеспечивает достаточно высокую точность измерения частоты в широких пределах от единиц Гц до 75 МГц.
В основу конструкции положен доработанный проект Wolfganga DL4YHF http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/ ... unter.html. Собственно, сам ЧТМ реализован на популярном PIC микроконтроллере PIC16F628A. На транзисторах VT1, VT2 выполнен улучшенный входной усилитель-формирователь, обеспечивающий повышенную чувствительность (на частотах до 15 МГц не хуже 30 мВ, до 70 МГц – не хуже 100 мВ). Благодаря применению диодного ограничителя VD1 на вход допустимо подавать напряжение до 25 в при частоте до 30 МГц. Входное сопротивление при этом снижается до 10 кОм на частотах до 1 МГц, а выше носит ёмкостной характер и определяется входной ёмкостью. Диапазон измеряемых частот сверху ограничен возможностями конкретного экземпляра PICа и может достигать 70-80 МГц, а снизу – величиной разделительных конденсаторов С1 и С5. Возможны 2 варианта выполнения входного усилителя –формирователя:
- ВЧ с диапазоном рабочих частот от 10 кГц до 75 МГц
- НЧ с диапазоном рабочих частот от 10 Гц до 10 МГц (на нижнем фото показано измерение частоты 18 Гц - минимальное значение, которое выдает мой Г3-111)
Применение интегрального Low Drop стабилизатора обеспечивает стабильную работу ЧТМ/ЦШ при падении напряжении питания вплоть до 5,7 В, что при автономном питании от аккумуляторов ( сдвоенных Li-Ion или типа 6F22 Крона) позволяет практически полностью использовать их ёмкость. Диод VD5 защищает от переполюсовки питания. Выносная кнопка программирования SW1 (“PRG”) подключается к плате ЧТМ/ЦШ ( контакты 1,3 разъёма программирования), как правило, при первичной настройке режимов работы и в дальнейшей эксплуатации не нужна. Но при желании её можно подключить постоянно и разместить в любом удобном для Вас месте, например на передней панели.
Технические характеристики:
 Напряжение питания однополярное +6…+9 В
 Потребляемый ток, не более 25 мА
 Диапазон измеряемых частот 10 кГц-75 МГц*
 Минимальный уровень входного сигнала <50…100 мВ
 Входное сопротивление, не менее 2 Мом**
 Входная ёмкость, не более 10 пф
 Высота цифр 9 мм (0,36”)
 Цвет индикаторов красный
 Размер платы: 49(Ш)х23(В)х17(Г) мм
* Для НЧ варианта ЦШ диапазон измеряемых частот 10 Гц-10 МГц
** Для НЧ варианта ЦШ входное сопротивление, не менее 1 кОм
Доступен только НЧ вариант! Одноплатный ЧТМ/ЦШ поставляется в виде собранной и настроенной платы, его цена 480 грн. В комплект поставки входят разъёмы для внешних подключений и инструкция по эксплуатации. При заказе можно выбрать желаемый вариант исполнения ЦШ: ВЧ или НЧ.
По вопросу приобретения обращаться в личку или по адресу: us5msq@gmail.com
Инструкция для одноплатной 4-разрядного ЦШ US5MSQ.zip
(760.29 КБ) 189 скачиваний
