Страница 1 из 2
транисверная приставка UA1FA
Добавлено: 18 ноя 2021, 09:26
Viktor49 писал(а):
Мое почтение и здоровья . Сергей Эдуардович , какая проблема связать ВАШ трансивер (отлично работающий ) с трансиверной приставкой Лаповока Я . , журнал Радио1978/ 8 . С Ежика выход внешний подавать прямо ? на смеситель 2V1 , ГПД по сопротивлению и напряжению нагрузки справиться ?? Лучше совета в ВАС спросить , чем навредить . Может там еще есть какие проблемы , или будут ? Заранее благодарен .
Внешнее подключение лучше это сделать через буферный каскад, например аналогичный применённому в ГПД базового приемника на транзисторе 1V5.
Re: транисверная приставка UA1FA
Добавлено: 18 ноя 2021, 09:27
Viktor49 писал(а):Сергей Эдуардович , прямо на емкость 1С9 -так она 1000 пф и остается ? Большое спасибо .
Да, остаётся. Ёмкость можно увеличить до 10 нФ
Viktor49 писал(а):С . Э . , какие лучше BFвместо КП350 . И не подскажете где их можно купить ? Для полного счастья всего 4 штуки .
Любые BF будут лучше
Только смещение по обоим затворам смесителей нужно будет убрать посмотрите как сделано здесь
https://us5msq.com.ua/prostye-supergete ... nzistorax/
Добавлено: 18 ноя 2021, 09:28
Viktor49 писал(а):Добрый день , Сергей Эдуардович , а почему в микрофонном усилителе трансивера Я. Лаповока на выходе прямоугольный сигнал !? Первый транзистор отличная синусоида , а следующие два выдают прямоугольную и еще и регулируют усиление ( АРУ ) как ? Бесовщина . Как глотает диодный смеситель ТАКОЙ формы сигнал ? Заранее благодарен за ответы . здоровья .
Возможны 2 причины - переизбыток напряжения микрофона или самовозбуд. Для пробы подключите высокоомный наушник на выход микрофонного усилителя и послушайте свой сигнал - вряд ли захотите, что такой жесткий, металлический сигнал звучал в эфире.
Viktor49 писал(а):Да ,забыл ,какая нормальная величина должна быть на диодном смесителе НЧ сигнала , и стоит заменить Д18 на КД503 . Или нет смысла ?? Спасибо .
Виктор, я никогда не делал этой приставки и беру информацию из того же журнала.
Посему настоятельно рекомендую следовать указаниям автора.
Добавлено: 22 ноя 2021, 13:39
Viktor49
Д. З . Сергей Эдуардович Проверка ЭМФДП- 9Р-00-3,1 В , вход 2.0 В , выход 1,0 В . Это нормально При проверке за шунтировать вход / выход , какое должно быть R . Или не нужно ? И еще , сколько вольт достаточно с ЭМФ а . для смесителя на полевику двух затворном ? Спасибо . Я этот тансивер сделал в недалеком 1980 , он работал , потом судьба его потоптала буквально ногами ,через 40 лет он вернулся ко мне в жалком состоянии , и я решил вложить в него душу . То что делаешь своими руками , его жалко , как то так .
Добавлено: 22 ноя 2021, 14:14
6 дБ потерь - это отличный результат. По ТУ, насколько помню, допускается потери до 16 дБ. Но это в согласованном режиме - 20 кОм по входу, выходу. И максимальный уровень входного сигнала ЭМФ не рекомендуется превышать 1Вэфф. Справедливости ради стОит указать, что в любительских конструкциях не всегда это соблюдается -к примеру в известном ламповом минитрансивере Горощени на вход ЭМФ подавалось аж 14Вэфф!
Смеситель на двухзавторнике переварит до 1Вэфф на первом затворе, но сколько требуется в реальной конструкции - см. авторское описание
Добавлено: 25 ноя 2021, 10:13
Viktor49
Д.Д. и Здоровья . Сергей Эдуардович , а как вы смотрите на эти приборы которых полно в интернете , меня интересует только измерение ИНДУКТИВНОСТИ Им можно верить , может подскажите какой купить ? С ЭМФ разобрался , спасибо , Кп327 добрые люди подарили . Этот ЭМФ военка .
Добавлено: 25 ноя 2021, 12:41
Я сам пользуюсь много лет и всем рекомендую Частотомер - измеритель LC "Макеевский"
http://ur8lv.com/1619937300
Добавлено: 28 ноя 2021, 15:47
Viktor49
Д.Д. Сергей Эдуардович , интересный вопрос , какой величины должны приходить сигналы на смеситель гетеродинный и опорного генератора ? есть по этому поводу какие то противоречия ?
Добавлено: 28 ноя 2021, 16:20
Добавлено: 28 ноя 2021, 19:02
Viktor49
Чуть не правильно сформулировал вопрос , одной величины должны быть сигналы в вольтах на затворах смесителя ?
