Страница 1 из 1
Математика гетерадинного приемника
Добавлено: 29 дек 2021, 20:34
Simol
Хотел бы начать тему, в которой обсудить то, что я понял изучая тему супергетеродинный приемников на примере STEP II при приеме SSB.
Можно я буду по очереди описывать, что я понмиаю и по итогу топик выльется в некую статью/FAQ.
Хотел бы прояснить сначала один вывод, который я сделал.
Правильно ли я понял, что если Fпч меньше Fсигнала, а Fгетерадина больше Fсигнала, то на выходе такого смесителя LSB превращается в USB, а USB в LSB?
И если это верно, то глядя на детектор мы видем, что частота его гетерадина больше частоты ПГ, аесли грубо описать результат детоктора, то это USB с Fнесущ=0Гц. И как я выше пописла про превращение, то получается на входе детектора у нас всегда должна LSB?
Re: Математика гетерадинного приемника
Добавлено: 29 дек 2021, 23:34
Вы меня извините, но я так и не понял хода Ваших мыслей.
Чтобы не путаться в преобразованиях однополосной модуляции и определении рабочей боковой полосы нужно запомнить 2 простых правила:
1. По тракту ПЧ - если частота опорника ниже полосы пропускания ФСС, то получается верхняя боковая, если частота опорника выше полосы пропускания ФСС, то нижняя
2. При каждом преобразовании частоты справедлива простая формула Fпч=Fсигнала - Fгетеродина. Если результат расчёта положительный, то инверсии боковой не происходит, т.е. какую мы установили по тракту ПЧ, такой она и останется, а если отрицательный, то боковая инвертируется на противоположную - есди была верхняя, то станет нижней и наоборот.
Например, традиционный радиолюбительский частотный расклад ( в частности TRX STEP II,RadioN и пр.)- по тракту ПЧ выбирается верхняя боковая, частота ГПД на нижних диапазонах(160,80,40 и 30м) делается выше частоты сигнала, а на верхних - ниже частоты сигнала. В результате а нижних диапазонах из-за инверсии получаем нижнюю, а на верхних -верхнюю.
Добавлено: 30 дек 2021, 00:16
Simol
Спасибо за ответ.
Я в нем увидел ответ на то, что спрашивал.
В первой части вопроса в моем варианте я пришел к пониманию, что если Fгетеродина > Fсигнала, то инверсия. Я попытался схемой продемонстрировать почему инверсия. Вы это обозначили как отрицательная разница Fсигнала - Fгетеродина. Значит я иду в верном направлении.
Вторая часть моего вопроса заключалась в том, что частота гетеродина детектора больше пч, значит детектор тоже инвертирует?
И новый вопрос, в супергетерадинных приемниках применяется вариант Fпч=Fсигнала + Fгетеродина или всегда разница?
Добавлено: 30 дек 2021, 08:04
Simol писал(а):Спасибо за ответ.
1.Вторая часть моего вопроса заключалась в том, что частота гетеродина детектора больше пч, значит детектор тоже инвертирует?
2.И новый вопрос, в супергетерадинных приемниках применяется вариант Fпч=Fсигнала + Fгетеродина или всегда разница?
1. Детектор ничего не инвертирует. Расположением частоты опоры выше или ниже полосы пропускания ФСС мы задаём/выбираем по тракту ПЧ какую боковую будем принимать.
2.Здесь нет жёсткого стандарта, радиолюбительскую "классику" я описал выше.
Добавлено: 14 окт 2023, 17:18
Shura
День добрый,Сергей Эдуардович!
Хочу уточнить у Вас -есть ли разница для приема при ЭМФ с верхней или нижней боковой полосой?
Добавлено: 14 окт 2023, 18:36
Названия нижний или верхний ЭМФ достаточно условны, поскольку, как правило, относятся к конкретно заданной частоте несущей (или опорного гетеродина), например 500 кГц. Реально же принимаемая боковая полоса зависит от выбранной нами частоты опорного гетеродина. Подробнее см. здесь
https://us5msq.com.ua/prostye-supergete ... nzistorax/ и здесь
viewtopic.php?p=13375#p11955
Добавлено: 15 окт 2023, 07:09
Shura
Спасибо, Сергей Эдуардович! И еще хочу прояснить по выбору опорной частоты для ЭМФ в схемах Ваших разработок, где указаны разные частоты для подсчета -при ЭМФ с НБП 499,4-П, со средней полосой 499,7-П/2, а для ВБП просто 500 кГц. Для чего требуется сдвижка частот в первых двух случаях и нет в последнем, поясните пожалуйста на примере ЭМФ-500-В-3 диапазона 20 М.
Добавлено: 15 окт 2023, 07:25
Честное слово, я уже сам себе напоминаю попугая
, твердящего одно и тоже в который раз...
Всё это есть в ссылках, что я дал выше - Вы их внимательно читали?
По тракту ПЧ этих и других приемников традиционно обеспечивается прием верхней боковой полосы, для этого частота опорника делается ниже полосы пропускания ФСС, т.о. получается верхняя боковая. Для ЭМФ-500-В-3 частота опоры нужна ровно 500 кГц.
Добавлено: 15 окт 2023, 08:32
Shura
Извините меня за назойливость, только здесь теоретический(математический )форум. Прочитал ссылки внимательно, но ответа на мой вопрос не нашел. Непонятна природа происхождения цифр 499,7 и 499,4. А почему не 500? Пытаюсь осваивать и вникать.Конструкцию собрал-работает, спасибо Вам.
