Страница 1 из 2
Измеряем r, а заодно L и Q при помощи… NWT или nanoNVA
Добавлено: 08 май 2022, 15:47
Программа расчётов и иллюстрации к статье "Измеряем r, а заодно L и Q при помощи… NWT или nanoNVA" https://us5msq.com.ua/izmeryaem-r-a-zao ... i-nanonva/
Re: Измеряем r, а заодно L и Q при помощи… NWT или nanoNVA
Добавлено: 29 май 2022, 18:12
Alex Hoffman
Здраствуйте Сергей Эдуардович.
Прочитал Вашу статью, сделал к своему мини - NWT простой стенд и премерял все попавшиеся под руки катушки.
И получил не совсем понятный результат. Стандартные катушки на каркасах ПЧ от советеских приёмников, вполне укладываются в необходимые параметры, а вот контура намотанные на высокодобротных сердечниках (кольца Амидон, серебро на фарфоре) показывают "добротность" меньше 10. :cry:
В чём может быть причина? Что я делаю не так? :?:
Добавлено: 30 май 2022, 08:24
Причины могут быть как в неправильно проведённой калибровке, так и в прямом , в обход контура, прохождении ВЧ сигнала на вход детектора из-за длинных проводов. Чтобы конкретнее ответить на Ваш вопрос, нужно больше информации - какой вариант NWT, как проводили калибровку, какие катушки (индуктивность и емкость контура) и на каких частотах проводили измерения, и хорошо бы выложить фото Вашего стенда и графики таких измерений.
Добавлено: 30 май 2022, 16:22
Alex Hoffman
ОК. По порядку.
NWT самый простой от UR5FFR.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?PHPS ... opic=299.0
Добавлено: 30 май 2022, 16:24
Alex Hoffman
Графики.
Добавлено: 30 май 2022, 21:10
Добротный стенд получился. И должен хорошо работать.
Причина, насколько я вижу, совсем в другом.
Кольца яркокрасного цвета - это отнюдь не Т50-2, Они предназначены для дросселей в цепях питания и имеют большие потери - у них реальная добротность примерно 8-10, так что стенд у Вас показывает правильно. Я на таких, купленных в одном из крупных украинских радиомагазинов, в своё время обжёгся, пришлось спорить и доказывать, что это не Т68-2 и проводить сравнительные испытания
Добавлено: 31 май 2022, 04:28
Alex Hoffman
Как не печально, но похоже, что Вы правы.
Эти кольца я уже использовал в нескольких конструкциях, как в резонансных цепях, так и в качестве ШПТ.
Если в ШПТ, понять как работает узел, достаточно сложно, то в контурах, слабовыраженный резонанс, заметен даже без приборов.
Кольца приобретались в Китае и уже достатачно давно, так что, предъявлять претензии некому.
Годяться ли такие кольца, хоть для чего-то? Или проще выбросить их в мусор и не забивать себе голову?
Добавлено: 31 май 2022, 06:50
Я ничего путного не придумал, так этот мешочек с кольцами и лежит где-то в тумбочке, верно ждёт своего часа :)
Добавлено: 31 май 2022, 08:52
Alex Hoffman
Серегей Эдуардович, не могли бы Вы подсказать, где можно приобрести нормальные кольца?
Извините если вопрос может показаться глупым.
Украинские фирмы сейчас работают (высылают за рубеж)? Например харьковский Avers?
Добавлено: 31 май 2022, 11:14
lado
to Alex Hoffman
https://voron.ua/catalog/passive-compon ... owder-core
По Украине - точно работают, касательно зарубежья - надо с ними связываться (по e-mail) и уточнять.
