Продам синтезатор мини Ёжик OLED ver.2
Миниатюрный всеволновый (от 100 кГц до 60 МГц) синтезатор мини Ёжик OLED ver.2 разработан Андреем Радченко (UR3ILF), Вячеславом Яременко (UR3IQH) и Сергеем Беленецким(US5MSQ). Синтезатор предназначен для создания ДВ, СВ и КВ приемников и трансиверов как прямого преобразования, так и с классической структурной схемой или с преобразованием вверх (инфрадин), в том числе и для радиолюбителей 5 категории. Благодаря малым габаритам и экономичности (минимально допустимое напряжение питания 3,1В, ток потребления всего 35мА!) его можно с успехом применять в малогабаритных аппаратах с автономным (батарейным или аккумуляторным) питанием.
Синтезатор мини Ёжик OLED ver.2 создан на основе популярной микросхемы Si5351. Для управления SI5351 используется микроконтроллер фирмы ATmega168. Синтезатор позволяет получить один или два выходных сигнала: первого гетеродина (VFO) частотой от 0,1 до 240 МГц и опорного гетеродина (BFO) с частотой от 0 до 50 МГц. А при необходимости синтезатор мини Ёжик может выполнять функции генератора сигналов частотой от 400 кГц до 240 МГц.
Для отображения информации использован OLED дисплей с диагональю 1,3” (синий или белый) с контроллером SH1106 и подключается к микроконтроллеру по шине I2С. Для удобства и продления срока службы дисплея программно предусмотрена регулировка яркости свечения дисплея.
В синтезаторе мини Ёжик OLED ver.2 также предусмотрены:
• питание синтезатора от стандартного напряжения +12…+14В, так и от +3,7…+4,2В (один Li-on аккумулятор)
• возможность на свой вкус активировать или сделать неактивными любые из 10 диапазонов
• смена режима учёта ПЧ: +- ПЧ для классической структурной схемы или всегда +ПЧ для схем с преобразованием вверх (инфрадин)
• реверс выходов гетеродинов: при передаче выходы гетеродинов (VFO и BFO) меняются местами, что позволяет существенно упростить коммутацию трансиверов структуры «Радио-76» или «Аматор»
• умножитель частоты первого гетеродина 4 раза от заданной, что позволяет применить синтезатор в технике прямого преобразования
• блокировка энкодера (LOCK)
• расстройка (RIT) в пределах включенного диапазона. При включении расстройки (RIT) длительный нажатием кнопки BAND+ текущая на момент включения частота будет использоваться при переходе на передачу. Отключение расстройки производится повторным нажатием на кнопку BAND+ и возможно в двух вариантах: если нажатие короткое, то расстройка отключится и останется на новой частоте. Если нажатие на кнопку длительное, то вернётся частота, на которой включалась расстройка.
• две устанавливаемых пользователем и независимых друг от друга частоты опорного гетеродина для работы в режимах LSB\USB и выдача соответствующих им сигналов управления для переключения режимов тракта ПЧ (этот выход на плате обозначен как CW)
• режим приема/передачи АМ сигналов и выдача соответствующего сигнала управления для переключения режимов тракта ПЧ (этот выход на плате обозначен как ТХ). При этом в режиме приема АМ на выходе VFO генерируется гетеродина, а на выходе BFO сигнала нет. При переходе на передачу выход VFO отключается, а на выходе ВFO появляется сигнал несущей АМ с частотой, равной рабочей и указанной на индикаторе, для последующего усиления и модуляции в выходном каскаде УМа. Это существенно упрощает коммутацию в АМ трансиверах и позволяет избежать «удара по ушам» при переходе на передачу. В режиме передачи АМ разрешена перестройка по частоте энкодером
• возможность управления аттенюатором (ATT) и усилителем высокой частоты (PRE) приёмника и выдача соответствующих им сигналов управления для переключения (ATT/PRE)
• программная калибровка опорной частоты Si5351
• установка пользователем четырёх значений выходного тока синтезатора (2-4-6-8 мА)
• переключаемый шаг перестройки механического энкодера (STEP)с интеллектуальным ускорением шага перестройки.
• установка пользователем порога ускорения энкодера
• при постоянно нажатой кнопке STEP режим быстрой, с шагом 10 кГц, перестройки по частоте
• программная калибровка чувствительности S-метра и измерителя выходной мощности PWR
• практически плавная регулировка яркости дисплея
• возможность выбора в меню формы шрифта, выводимого на дисплей –стилизованного под семисегментный индикатор или стандартного
• по выбору в меню возможно формирование стандартного ABCD кода для управления дешифратором или режим прямого управления ПДФ, ФНЧ
• включение/отключение выхода BFO
• возможность импульсного управления внешним DC-DC повышающим преобразователем, что обеспечивает надёжную и экономичную работу дешевых 27вольтовых реле при питании от 12В.
OLED дисплей обеспечивает хорошую читаемость под любым углом зрения и в различных условиях освещения. На него выводится следующая информация:
• рабочая частота в МГц
• режим работы прием (RX) или передача (TX)
• включение аттенюатора (АТТ) или предусилителя (PRE)
• включение режима расстройки (Rit) и её частота в МГц
• режим работы (USB/LSB/AM)
• шаг перестройки энкодера в Гц (STEP=)
• индикатор уровня сигнала, работающий в качестве S-метра в режиме приема (RX) или индикатором выходной мощности в режиме передачи (TX). При этом индикатор работает в режиме фиксации пиковых значений с плавным возвратом к текущим показаниям.
Управление синтезатором производится всего 3 кнопками. При этом используются режимы короткого (менее 0,5 Сек) или длительного (более 1,5 Сек) нажатия. Переключение диапазонов производится по кругу кнопками BAND±: короткое нажатие BAND+ переключает диапазоны вверх, а продолжительное нажатие включает режим RIT. Короткое нажатие BAND- переключает диапазоны вниз, а продолжительное нажатие переключает последовательно режимы LSB/USB/AM. Переключение ATT и PRE производится короткими нажатиями на кнопку ATT/PRE/LOCK, а блокировка энкодера включается и отключается продолжительным нажатием на эту кнопку. О включении блокировки сигнализирует появление символа «ключик» в верхней части дисплея. Применяется механический энкодер без «трещётки» со встроенной кнопкой на 20/24 импульса на оборот. За счёт программного учетверения получается 80/96 импульсов.
Перекрытие рабочих частот сплошное от 0,1 до 60 МГц и разбито на 10 диапазонов.
Граничные частоты в герцах такие:
Diap 0 = 0000 : Fmin = 100000 : Fmax = 2500000
Diap 1 = 1000 : Fmin = 2500000 : Fmax = 4500000
Diap 2 = 0100 : Fmin = 4500000 : Fmax = 8000000
Diap 3 = 1100 : Fmin = 8000000 : Fmax = 12000000
Diap 4 = 0010 : Fmin = 12000000 : Fmax = 16000000
Diap 5 = 1010 : Fmin = 16000000 : Fmax = 20000000
Diap 6 = 0110 : Fmin = 20000000 : Fmax = 24000000
Diap 7 = 1110 : Fmin = 24000000 : Fmax = 26000000
Diap 8 = 0001 : Fmin = 26000000 : Fmax = 30000000
Diap 9 = 1001 : Fmin = 30000000 : Fmax = 60000000
В этой таблице Diap= код ABCD, выставляемый на дешифратор диапазонов. Логическая единица соответствует постоянному напряжению +3В. В качестве дешифратора диапазонов удобно применить микросхемы CD4028(К561ИД1) или SN74LS145 (К155ИД10, К555ИД10). Последние имеют достаточно мощный (ток до 80 мА) выход с открытым коллектором, что позволяет управлять реле без дополнительных транзисторных ключей. При достижении нижней границы диапазона синтезатор переходит на верхнюю границу диапазона и наоборот, т.е. диапазоны закольцованы. Форма выходных сигналов гетеродинов - меандр величиной примерно 2,5 В (Up-p). Потребляемый ток с механическим энкодером и средним уровнем яркости дисплея не превышает 35 мА. Рекомендуемое напряжение питания синтезатора +3,7 …+ 5 В. ВНИМАНИЕ: напряжение питания синтезатора не должно превышать +7 В!!! Излишек напряжении питания нужно погасить дополнительным внешним резистором. Например, при питании от 12В гасящий резистор должен быть сопротивлением 180-200 Ом. А при напряжении питания 9В резистор 82-100 Ом. Габаритные размеры синтезатора (без учёта ответных частей разъёмов) 67(Ш)х35(В)х20(Г) мм.
В комплект синтезатора мини Ёжик OLED ver.2 входит: спаянный и настроенный синтезатор, руководство пользователя, разъёмы для всех внешних подключений, винты для крепежа, «гасящий» резистором 180 ОМ (0,5Вт) для питания от 12-14В, колпачки для кнопок диаметром 6 мм – 3 шт. Цвет колпачков для кнопок на ваш выбор - белый или чёрный. Цвет дисплея так же выбирается при заказе: синий или белый
Цена синтезатора мини Ёжик OLED ver.2 – 1580 грн.
Его можно доукомплектовать:
Качественным механическим энкодером PEC16 (без «трещётки») с встроенной кнопкой- 260 грн
Ручка для валкодера/энкодера:
- А4 черный карболит с указателем с фланцем с металлической вставкой Ф33х15.5мм (D=6 мм) – 40 грн
- A5 черный карболит с указателем с фланцем с металлической вставкой Ф45х20мм (D=6мм) – 60 грн
- Синтезатор мини Ёжик OLED.ver.2.1 Руководство пользователя_pdf.zip
- (1.12 МБ) 248 скачиваний
Re: Продам синтезатор мини Ёжик OLED
Принципиальная схема синтезатора мини Ёжик вместе с типовой схемой внешних подключений при релейной коммутации показана в приложении.
Здесь предусмотрено два варианта питания синтезатора:
1.Напряжение питания +12…+14 В через гасящий резистор 180 Ом, , «гасящий» избыток напряжения питания на питания, подаётся на плату синтезатора и одновременно на преобразователь постоянного напряжения 12В>27В. Преобразователь постоянно запитывает реле напряжением 12В и только кратковременно, по команде с микропроцессора (контакт ON на плате синтезатора), подачу напряжения +27В на реле для их надёжного срабатывания. Поскольку напряжение надёжного удержания реле во включённом состоянии в несколько раз меньше рабочего напряжения (для советских реле разница достигает 2-3 раз, для импортных до 3-4 раз), то всё остальное время включённые реле надёжно работают при 12в в экономичном режиме. Т.о. реализуется возможность применения дешёвых 27-вольтовых реле при напряжении питания 12В.
2. Питание синтезатора от одного Li-ON напряжением +3,7…+4,2В подаётся напрямую на плату синтезатора. Рабочий режим стабилизатора HT7330, а значит и всего синтезатора, сохраняется вплоть до уровня входного напряжения 3,1В, т.е. практически до полного разряда аккумулятора. При этом преобразователь постоянного напряжения настраивается на преобразование 4В>9…12В и от него можно запитать реле с рабочим напряжением 9…12В
Преобразователь постоянного напряжения 12В>27В ( или 4В>9…12В) выполнен выполненном в данном случае на широко распространённом DC-DC повышающим преобразователем на микросхеме MT3608(SX1308). Но сначала преобразователь нужно немного доработать: освободить управляющий вывод 4 микросхемы MT3608(SX1308) от вывода 5. Это можно сделать 2 способами: аккуратно поднять ножку, прогревая её паяльником и поддевая иглой или перерезать скальпелем дорожку между 4 и 5 выводом. Затем попаять к выводу 4 резистор (SMD, как сделано у меня – см. фото, или обычный выводной), второй конец которого подключить на общий провод, и провод подключения к плате синтезатора.
В исходном состоянии на выходной разъём (OUT+) DC-DC повышающего преобразователя подаётся напряжения +12…+14В для «удержания» включённых реле. При нажатии любой из трёх кнопок: BAND+, BAND-, АТТ\PRE, а так же при переходе на передачу (нажатии кнопки PTT) и последующем возврате на приём микропроцессор подаёт на 4 вывод MT3608 положительный импульс амплитудой +3В и длительностью примерно 0,4 Сек, запускающих преобразователь. В результате на разъёме питания реле +27v кратковременно (на те же 0,4 Сек) повышается примерно +27В. Малая длительность работы преобразователя исключает помехи работе трансивера, но вполне достаточна для надёжного срабатывания современных малогабаритных реле. Для надёжной работы DC-DC повышающего преобразователя на микросхеме MT3608(SX1308) суммарный ток нагрузки (одновременно включённых обмоток реле) не должен быть больше 200 мА.
Re: Продам синтезатор мини Ёжик OLED ver.2
Не предела совершенству
и в финальной версии прошивки синтезатора мини Ёжик OLED ver.2 есть несколько полезных изменений:
1. По просьбам радиолюбителей 5 категории в прошивку добавлен полноценный режим приема/передачи АМ сигналов и выдача соответствующего сигнала управления для переключения режимов тракта ПЧ (этот выход на плате обозначен как ТХ). При этом в режиме приема АМ на выходе VFO генерируется гетеродина, а на выходе BFO сигнала нет. При переходе на передачу выход VFO отключается, а на выходе ВFO появляется сигнал несущей АМ с частотой, равной рабочей и указанной на индикаторе, для последующего усиления и модуляции в выходном каскаде УМа. Это существенно упрощает коммутацию в АМ трансиверах и позволяет избежать «удара по ушам» при переходе на передачу. В режиме передачи АМ разрешена перестройка по частоте энкодером.
2. Добавлена возможность выбора формы шрифта, выводимого на дисплей – стилизованного под семисегментный индикатор или стандартного
3. Добавлена так называемая "защита от дурака", исключающая установку пользователем в меню заведомо неправильных режимов
С сегодняшнего дня синтезатор мини Ёжик OLED будет продаваться только с новой прошивкой ver.2. Обновленные схема синтезатора версии 2 и руководство пользователя версии 2.1 выложены в первом сообщении.
CAT система, в перспективе, возможна?
Кенвуд, с расстройкой и пр.?
САТ нет и никаких изменений прошивки больше не планируется
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно на Ежик 2 установить значение частоты второго гетеродина в значение 498,13 кГц (LSB). Энкодером это 3 часа примерно крутить надо)
Возможно какой то генератор импульсов сделать на макетке?
Так чтобы ключ по импульсам генератора замыкался и имитировал быстрое вращение энкодера
Прочитайте внимательно руководство пользователя, что в общем-то настоятельно рекомендуется сделать перед первым включением синтезатора, и всё будет понятно.
Вот цитаты от туда
"при постоянно нажатой кнопке STEP режим быстрой, с шагом 10 кГц, перестройки по частоте"
"Ускоренную перестройку частоты в широком диапазоне можно осуществить удерживая нажатой кнопку STEP на энкодере."
Если по каким-то причинам держать постоянно нажатой кнопку STEP и вращать при этом энкодер не удобно, можно временно замкнуть её, например, "крокодилом"
Вот цитаты от туда
Спасибо. Читал, но подумал раз в режиме настроек не работает переключение шага, то и его изменение при нажатом энкодере роботать тоже не будет. Теперь настроил необходимые значения LSB/USB очень легко (и даже без перемычки).
Иногда не работает дисплей, но сам синтезатор работает (судя по тому как слышно что он управляет реле на ПДФе). Решается тем, что приходится выключить и подождать 5-7 мин. Питание от кроны через резистор 80 Ом.
Вероятно причина в подсевшей Кроне. Сделайте синтезатору нормальное стабилизированное питание в пределах +4...+7в
