Настройка ФПЧ в ламповом приемнике
Master_yogurt
Сообщение Master_yogurt »
Добрый день! Приобрел недавно приемник УС-П, хотел бы проверить правильно ли настроен ФПЧ (видно что в приемник лазили с отверткой), но знаний у меня не много. Смотрел книжки по настройке приемников уж больно там "умно" все написано. В инструкции по ремонту УС-П для настройки ФПЧ необходим дополнительный прибор РК-1, которого у меня нету. Сергей Эдуардович не могли бы вы объяснить мне по "простому" как правильно настроить ФПЧ приемника УС-П. Из приборов есть ГСС, осциллограф, и измеритель АЧХ PicoNWT (проект UR5FFR). Это то случай когда приборы есть, а практических навыков очень мало. Очень буду благодарен за любую оказанную помощь.
Re: Настройка ФПЧ в ламповом приемнике
Без высокоомного и малоемкостного пробника здесь PicoNWT никак не применить. Остаётся только классика: Сигнал с ГСС с включенной АМ и частотой 112 кГц подключить на сигнальную сетку смесителя, предварительно отключив гетеродины и АРУ, а к выходу параллельно нагрузке включить индикатор выхода (осциллограф или тестер (лучше аналоговый) в режиме измерения переменного напряжения и подстроить все контуры ПЧ по максимальному сигналу. Уровень испытательного сигнала ГСС нужно поддерживать такой, чтобы выходной сигнал не превышал 15 Вэфф (оптимально 7-10 Вэфф). Если Ваш ГСС поддерживает подачу сигнала внешней модуляции АМ и есть генератор НЧ, то лучшие результаты (в получении прямоугольной АЧХ) будут при частоте АМ модуляции не 1, а 2,5-3 кГц
Master_yogurt
Сергей Эдуардович огромное спасибо за содержательный ответ! По горячим следам задам несколько уточняющих вопросов по "классической" схеме настройки:
1." Предварительно отключив гетеродины и АРУ"- то есть можно просто вытащить лампы с панелек?
2. Подстройку контуров нужно выполнять от детектора до смесителя поочередно?
3. ГСС подключать на сетку смесителя просто так, или нужен разделительный конденсатор?
Master_yogurt
Хотелось бы попробовать настроить с помощью PicoNWT .
Я так понимаю высокоомный пробник описан здесь: https://us5msq.com.ua/xolodnaya-nastroj ... eterodina/
А где есть описание малоемкостного пробника? И каким образом необходимо подключать PicoNWT к УС-П с этими пробниками?
Master_yogurt писал(а): Сергей Эдуардович огромное спасибо за содержательный ответ! По горячим следам задам несколько уточняющих вопросов по "классической" схеме настройки:
4Хотелось бы попробовать настроить с помощью PicoNWT .
1.Прочитайте внимательно инструкцию по ремонту и настройке УС-П - там всё подробно описано, в принципе коротко - ставим переключатели в режимы ТЛФ, РРУ и снимаем сеточный компачёк с лампы ГПД
2. Можно и так.
3. Просто так, без разделительный конденсатор
4. Это и есть высокоомный малоемкостной пробник. Сначала его сделайте, потом поговорим о том, как его применить.
Master_yogurt
US5MSQ писал(а):
Master_yogurt писал(а): 4. Это и есть высокоомный малоемкостной пробник. Сначала его сделайте, потом поговорим о том, как его применить.
Спасибо за ответы, тогда займусь изготовлением пробника :)
Master_yogurt
Сергей Эдуардович не нашел в продаже транзисторов J310, чем можно заменить.
Этот вопрос уже неоднократно обсуждался здесь viewtopic.php?f=16&t=315 и здесь viewtopic.php?f=19&t=25 - почитайте эти форумы и многое проясгится
