Продам набор для сборки трёхдиапазонного ППП RX204080DC
Продам набор для самостоятельной сборки трёхдиапазонного ППП RX204080DC
Простой трехдиапазонный ППП, разработанный мной 15 лет назад и описанный в журнале Радио (№11,12 2008 г.) или на моем сайте https://us5msq.com.ua/prostoj-trexdiapazonnyj-ppp/ был успешно повторен многими радиолюбителями самой разной квалификации и долгое время выпускался в виде наборов для самостоятельной сборки. Но время неумолимо летит вперёд и сейчас многие устаревшие комплектующие (КПЕ, магнитофонные головки, высокоомные телефоны) стали недоступны. Поэтому мной разработан новый вариант трехдиапазонного ППП RX204080DC, использующий тот же принцип получения многодиапазонности и такой же смеситель, работающий на гармониках, но на современных деталях, который и предлагается вашему вниманию. В этом варианте ППП учтены многочисленные пожелания коллег – электронная настройка по частоте при помощи варикапов, громкоговорящий прием, введена АРУ, мало востребованный диапазон 21 МГц заменён на популярный диапазон 3,5 МГц. Теперь приемник работает на 1,2 и 4 гармониках гетеродина. Для работы с этим ППП разработана специальная цифровая шкала FCx1234, позволяющая корректно показывать значения рабочей частоты приемника при работе на гармониках (1, 2 и 4) гетеродина.
Диапазоны рабочих частот, МГц .....................................................................................3,5, 7, 14
Полоса пропускания приемного тракта (по уровню –6 дБ), Гц ………………................................... 300...2800
Чувствительность приемного тракта с антенного входа, мкВ, при отношении
сигнал/шум 10 дБ, не хуже................................................................................................1
Коэффициент подавления АМ при отстройке мешающего АМ сигнала на 50 кГц……….........................75
Избирательность по соседнему каналу, дБ, при расстройке от частоты
несущей на 10 кГц, не менее ..............................................................................................70
Глубина работы АРУ, дБ………………..……………………………...........................................…………………………. 40
Максимальная выходная мощность при напряжении питания 9 В, не менее, Вт ……...................0,7
Допустимый диапазон питающих напряжений, В……………………………………..................................+6,7…+12
Ток, потребляемый от источника питания 9В в режиме молчания, без ЦШ, мА, не более .................. 17
Ток, потребляемый (питание 9В) при средней громкости и включённой ЦШ,мА…………...................... 100
Набор для самостоятельной сборки трёхдиапазонного ППП RX204080DC предлагается в нескольких вариантах комплектации (Полная комплектация набора и его схема приведены ниже):
1. Базовый комплект (см. фото) по цене 850 грн.
В комплекте базового набора для самостоятельной сборки кроме самой печатной платы высокого качества с защитной маской и маркировкой, есть все радиокомпоненты, устанавливаемые на неё: резисторы, конденсаторы, диоды, варикапы, транзисторы, микросхемы, готовые (уже намотанные) катушки ПДФ и ГПД, переключатели, а также разъёмы, устанавливаемые на плату и ответные части к ним для внешних подключений. Инструкция с описанием работы схемы, сборки и настройки прилагается.
Дополнительно можно купить
2.Монтажный комплект (куда входят все ВЧ и НЧ разъёмы, переменные резисторы, включая многооборотный, ручки и монтажный провод . Примечание: для варианта без ЦШ комплектуется ручка-счётчик оборотов с оцифрованной шкалой 10-оборотный (D=6,35 мм), с при покупке набора вместе с ЦШ комплектуется ручка A4 черный карболит с метал. вставкой Ф33х15.5мм (диаметр 6,35 мм)) – по цене 350 грн
3. Цифровая шкала FCx1234 поставляется в виде собранной и настроенной платы, её цена 490 грн. В комплект поставки входят разъёмы для внешних подключений и инструкция по эксплуатации. Подробнее см. здесь viewtopic.php?f=23&t=453
Отправка синтезатора производится не позднее 48 часов после предоплаты - по территории Украины Новой почтой. По вопросу приобретения обращаться в "личку" или по адресу: us5msq@gmail.com
- Комплектация набора трёхдиапазонного ППП RX204080DC.zip
- (54.47 КБ) 346 скачиваний
Re: Продам набор для сборки трёхдиапазонного ППП RX204080DC
Хочу показать присланное фото от нашего коллеги Михаила, как образец аккуратной сборки платы приемника и удивительной
скорости работы. Михаил получил набор только вчера вечером, а уже сегодня прислал мне фото собранной платы, подготовленной для настройки ПДФ при помощи nanoVNA (транзистор VT1 пока не запаян)!
Собирал приёмник сразу после публикации в Радио. Увидел эту конструкцию, нахлынула ностальгия и решил заказать.
Сергей Эдуардович, пока набор едет где можно почитать инструкцию по сборке и настройке?
Прочитать инструкцию можно будет только при получении набора.
Уже на почте. Завтра получу. Спасибо!
Доброго вечора, Сергій Едуардович! Вибачте за запитання, але чи можливо підключити синтезатор МІНІ ЕЖИКА OLED VER.2 в данний приймач, а то дуже не інформативна ЦШ?
Не знаю что и сказать
Синтезатор Ёжик в этом приемнике так же нужен, как корове седло, поскольку никак не вписывается в идеологию преобразования на гармониках ГПД. Тогда уж нужно выбрать другую схему ППП. А чем цифровая шкала не угодила, в чём малоинформативна?
В конце концов ничто не мешает самостоятельно сделать механическую или электрическую шкалу, подобно применённой в р/п Малыш - см.здесь https://us5msq.com.ua/dvuxdiapazonnyj-r ... ik-malysh/
- Vadym US5WAD
Гарний приймач!!! Брав повний комплект. Усі компоненти упаковані. Просто спаяв та налаштував. Так, корпус придбав окремо - це позитивний момент для власної креативності
Дякую Сергію!
https://youtu.be/aWWGa3qKFOA
Невелике відео. Проходження, нажаль, було закрите на 20м. Ну а на 80м. вдень нічого і не почуєш
Здравствуйте, Вадим.
Спасибо за фото собранного ППП и видео - посмотрел с удовольствием.
Я рад, что Вам понравился этот приемник.
Вадим, что показывает Ваш прибор на фото? Антенну?Vadym US5WAD писал(а):Гарний приймач!!!
