Эта простая цифровая шкала (ЦШ) разработана для трансиверов UW3DI и аналогичных по структуре (с переменной 1 ПЧ=6-6,5 МГц) трансиверов и приемников ( приемник Карлсон и т.п). ЦШ представляет собой малогабаритный одновходовый частотомер, выполненный на базе контроллера «Arduino Nano» с процессором ATMEGA328, работающем на частоте 16 МГц. Диапазоны измеряемых частот 160м (кварц 8МГц), 80м (кварц 10МГц), 40м (кварц 13,5МГц), 20м (кварц 8МГц), 15м (кварц 15МГц), 10м(кварц 22МГц), 10м(кварц 22,5Мгц). По сути ЦШ измеряет только частоту ГПД, а значения частот диапазонных кварцев (8, 10, 12,5, 15, 22 и 22,5 МГц) и опорного гетеродина (500 кГц) уже записаны в энергонезависимую память процессора. Рабочая частота вычисляется микропроцессором и выводится на индикатор, в качестве которого используется 6-разрядный 7-сегметный индикатор, работающий на драйвере TM1637. Переключение диапазонов ЦШ производится с помощью свободной секции галетного переключателя диапазонов трансивера (приемника). Поскольку реальная частота кварцевых генераторов может немного отличаться от значений, записанных в память ЦШ, предусмотрена простая процедура корректировки показаний ЦШ, которую нужно будет произвести пользователю уже при установке ЦШ в конкретный трансивер.
Технические характеристики:
Напряжение питания однополярное +12…+14 В
Потребляемый ток при среднем уровне яркости 100 мА
Максимальное разрешение измеряемой частоты 100 Гц
Допустимые уровни входного сигнала 60 мВ - 25 Вэфф
Входное сопротивление, не менее 100 кОм
Входная ёмкость, не более 10 пф
Высота цифр индикации 9,2 мм
Цвет индикаторов зелёный
Размер платы: 66,5(Ш)х23,3(В)х25(Г) мм
ЦШ поставляется в виде собранной и настроенной платы, её цена 680 грн. В комплект поставки входят комплект крепежа, разъёмы для внешних подключений и и руководство пользователя.
Отправка наборов производится на следующий день после предоплаты – только по территории Украины Новой почтой. По вопросу приобретения обращаться в "личку" или по адресу: us5msq@gmail.com
Продам простую цифровую шкалу для UW3DI
Re: Продам простую цифровую шкалу для UW3DI - ПРОДАНО
Меня попросили подробнее рассказать о подключении этой ЦШ к трансиверам UW3DI обоих вариантов. Схема этой ЦШ подключения в приложении.
Подключение ЦШ к ГПД производится экранированный кабелем через конденсатор малой емкости. Причём конденсатор припаивается непосредственно к катушке связи L17 ( UW3DI) или 5-L6 (UW3DI-2), а его величина (в пределах 1-12 пФ) выбирается минимально возможной для устойчивой работы ЦШ. Требуемое стабилизированное напряжение питание +12в получаем от накальной обмотки (2х6,3в), применив выпрямитель с удвоением и интегральный стабилизатор 7812, как показано на схеме. Диодный мост любой, с допустимым током не менее 0,3а.
p.s. Следующая партия ЦШ ожидается через одну-две недели.
ЦШ UW3DI снова в продаже.
Добрый день!
На схеме не показано или всё таки нет режима автоподстройки частоты ГПД?
В этой ЦШ нет режима автоподстройки частоты ГПД.
