Продам новый всеволновый синтезатор Sirius_OLED
Миниатюрный всеволновый (от 100 кГц до 30 МГц) синтезатор Sirius_OLED разработан Сергеем Беленецким (US5MSQ) и Андреем Радченко (UR3ILF). По размерам и конструкции он аналогичен миниатюрному синтезатору мини Ёжик OLED ver.2.1 см. здесь viewtopic.php?f=23&t=478 , а по возможностям практически равен "большому" синтезатору Ёжик S2M - см. здесь viewtopic.php?f=23&t=376
Синтезатор Sirius_OLED предназначен для создания ДВ, СВ и КВ приемников и трансиверов как прямого преобразования, так и с классической структурной схемой или с преобразованием вверх (инфрадин) с одним или двумя преобразованиями частоты., в том числе и для радиолюбителей 5 категории. Благодаря малым габаритам и экономичности (минимально допустимое напряжение питания 3,2В, ток потребления не более 60мА!) его можно с успехом применять в малогабаритных аппаратах с автономным (батарейным или аккумуляторным) питанием.
Синтезатор создан на основе двух микросхем Si5351а, тактируемых одним общим высокостабильным (0,5ppm) генератором, под управлением микроконтроллера фирмы Atmel ATmega328. Первая Si5351а формирует только сигнал первого гетеродина (VFO), чем обеспечивается его максимальная спектральная чистота, вторая Si5351а формирует сигналы второго (при двойном преобразовании) и опорного (BFO) гетеродинов, а также сигнала несущей на выходе BFO2 с частотой приема при переходе на передачу в режиме АМ, что упрощает построение АМ трансиверов. Т.о. синтезатор позволяет получить один, два или сразу три выходных сигнала частотой от 0,15 до 160 МГц. Поддерживается работа в режимах CW, SSB, AM, Digital. САТ управление реализовано через USB интерфейс. Перевод трансивера на передачу можно переводить как традиционным путём при помощи кнопки, педали и т.д., так и командой по САТ через USB-порт. Частота гетеродина на выходе может быть как всегда выше частоты приёма на величину ПЧ, так и «классика», когда на диапазонах 160-80-40-30 частота на выходе будет равна принимаемая частота + ПЧ, а на 20-17-15-12-10 равна принимаемая частота минус ПЧ.
Для отображения информации использован OLED дисплей с диагональю 1,3” (синий или белый) с контроллером SH1106 и подключается к микроконтроллеру по шине I2С. Для удобства и продления срока службы дисплея программно предусмотрена регулировка яркости свечения дисплея. Расширенная и гибкая система команд позволяет пользователю самостоятельно сконфигурировать синтезатор под свои требования. Применяется механический энкодер без «трещётки» со встроенной кнопкой на 20/24 импульса на оборот. За счёт программного учетверения получается 80/96 импульсов.
Сервисное меню позволяет пользователю установить:
- умножитель частоты первого гетеродина в 1,2,3 и 4 раза от заданной, что позволяет с успехом применить синтезатор в технике прямого преобразования или в ключевых смесителях с триггером для формирования противофазных сигналов управления ключами.
- количество преобразований частоты 1 или 2
- частоту первой ПЧ (при двойном преобразовании)
- режим учёта ПЧ: +- ПЧ для классической структурной схемы или всегда +ПЧ для схем с преобразованием вверх (инфрадин)
- установить 4 значения (2-4-6-8 мА) максимального выходного тока раздельно для каждой Si5351а
- вывод сигналов управления ДПФ в двоично-десятичной форме с последующей подачей на дешифратор
- на свой вкус активировать или сделать неактивными любые из девяти КВ диапазонов (см. ниже)
- реверс выходов гетеродинов: при передаче выходы гетеродинов (VFO и BFO) меняются местами, что позволяет существенно упростить коммутацию трансиверов структуры «Радио-76» или «Аматор».
- программная калибровка тактовой частоты Si5351
- пять устанавливаемых пользователем и независимых друг от друга частот опорного гетеродина и выдача соответствующих им сигналов управления для переключения режимов тракта ПЧ (USB/LSB/CWL/CWU/АМ). В режиме DIGI используются частоты USB/LSB.
- формирование сигнала несущей на выходе BFO2 с частотой приема при переходе на передачу в режиме АМ, что упрощает построение АМ трансиверов
- переключаемый шаг перестройки валкодера (энкодера) – 5, 10, 20, 50, 100 Гц
- настроить на свой вкус контрастность изображения на ЖКИ
- настроить на свой вкус порог срабатывания так называемого интеллектуального увеличения шага перестройки
- обзорный режим (режим быстрой, с шагом 1 кГц, перестройки по частоте), причём при переходе границ диапазонов и, соответственно, сигналы управления ПДФ, автоматически переключаются
- фиксацию пиковых значений S-метра с плавным возвратом к текущим показаниям
Управление синтезатором производится всего 3 кнопками. При этом используются режимы короткого (менее 0,5 Сек) или длительного (более 1,5 Сек) нажатия. Сигналы управления внешними цепями (ATT, PRE, CW, AM, TX, DGL) выводятся на полевые транзисторы с открытым стоком (максимально допустимое коммутируемое напряжение до 30в при токе нагрузке не более 100 мА) и служат для переключения тракта в разные режимы, например, для переключения в режим передачи, для переключения фильтров ПЧ и тому подобного.
Перекрытие рабочих частот сплошное от 0,1 до 30 МГц при условии, что в установках включены все 9 диапазонов, и разбито на 9 диапазонов.
Граничные частоты такие:
Diap 0 = 0000 : Fmin = 0,1 МГц : Fmax = 2,5 МГц
Diap 1 = 1000 : Fmin = 2,5 МГц: Fmax = 4,5 МГц
Diap 2 = 0100 : Fmin = 4,5 МГц : Fmax = 8,0 МГц
Diap 3 = 1100 : Fmin = 8 МГц : Fmax = 12 МГц
Diap 4 = 0010 : Fmin = 12 МГц : Fmax = 16 МГц
Diap 5 = 1010 : Fmin = 16 МГц : Fmax = 20 МГц
Diap 6 = 0110 : Fmin = 20 МГц : Fmax = 24 МГц
Diap 7 = 1110 : Fmin = 24 МГц : Fmax = 26 МГц
Diap 8 = 0001 : Fmin = 26 МГц : Fmax = 30 МГц
В этой таблице Diap = код ABCD, выставляемый на дешифратор диапазонов. Логическая единица соответствует постоянному напряжению +3В. В качестве дешифратора диапазонов удобно применить микросхемы CD4028(К561ИД1) или SN74LS145 (К155ИД10, К555ИД10). Последние имеют достаточно мощный (ток до 80 мА) выход с открытым коллектором, что позволяет управлять реле без дополнительных транзисторных ключей. При вращении валкодера и например достижении верхней границы текущего диапазона синтезатор переходит на нижнюю границу следующего диапазона согласно включенных в установках диапазонов. Таким образом при включении в меню всех диапазонов реализуется непрерывная перестройка вакодером от 100кГц до 30МГц.
Форма выходных сигналов гетеродинов - меандр величиной примерно 2,5 В (Up-p). Потребляемый ток с механическим энкодером и средним уровнем яркости дисплея не превышает 60 мА. Рекомендуемое напряжение питания синтезатора +3,7 …+ 5 В. ВНИМАНИЕ: напряжение питания синтезатора не должно превышать +7 В!!! Габаритные размеры синтезатора (без учёта ответных частей разъёмов) 67(Ш)х35(В)х20(Г) мм. Подключение САТ реализовано через USB интерфейс посредством внешнего адаптера-переходника на основе CH340/341.
В комплект синтезатора Sirius_OLED входит: спаянный, проверенный на стенде и уже откалиброванный по тактовой частоте синтезатор, руководство пользователя, разъёмы для всех внешних подключений, винты для крепежа, колпачки для кнопок диаметром 6 мм – 3шт. Цвет колпачков для кнопок на ваш выбор - белый или чёрный. Цвет дисплея так же выбирается при заказе: синий или белый
Цена синтезатора Sirius_OLED – 1850 грн.
Его можно доукомплектовать:
Качественным механическим энкодером PEC16 (без «трещётки») - 260 грн
Адаптером USB-порта на основе CH340/341 для связи с компьютером по системе САТ - 150 грн
Ручка для валкодера/энкодера:
- А4 черный карболит с указателем с фланцем с металлической вставкой Ф33х15.5мм (D=6 мм) – 40 грн
- A5 черный карболит с указателем с фланцем с металлической вставкой Ф45х20мм (D=6мм) – 60 грн
Отправка синтезатора производится не позднее 48 часов после предоплаты - по территории Украины Новой почтой. По вопросу приобретения обращаться в "личку" или по адресу: us5msq@gmail.com
