Тракт приёма CW_SSB для приёмника УС-9
Приёмник  УС-9 широко распространён, хорошо известен и до сих пор пользуется популярностью у радиолюбителей. Документацию на него можно скачать здесь. Он здорово принимает АМ, но в режиме ТЛГ работает отвратительно — низкая селективность, неэффективная АРУ, сильно «подплакивающий» опорник. Впрочем последнее проявляется при достаточно больших входных сигналах, при приеме на большие, диапазонные антенны. С куском провода, то бишь на суррогатной антенной, этого можно и не заметить (hi!). Приемник УС-9 US5MSQ
Мой экземпляр УС-9 в хорошем состоянии, не хотелось бы его сильно перелопачивать, поэтому было решено не трогая основной приемный тракт (канал приема АМ) добавить отдельный тракт приема SSB с переходом на ЭМФ 500 кГц, детектированием и выходом на родной ламповый УНЧ.
Т.о. теперь УС-9 при переключении в телеграфный режим, т.е. при приёме CW/SSB, будет выполнять функции КВ конвертера и УНЧ. Благодаря тому, что частота ГПД на нижних диапазонах находится выше частоты сигнала, а на верхних — ниже (т.е. расклад частот соответствует традиционному любительскому), нет необходимости при переключении диапазонов коммутировать боковую полосу, достаточно лишь обеспечить по 1й ПЧ (915 кГц) прием верхней. Возможные варианты схем такого тракта представлены в приложении и отличаются лишь реализацией второго (в этом тракте — первого) гетеродина в зависимости вашего желания и наличия у вас ЭМФа с верхней/нижней полосой и/или кварцев на указанные частоты.
Как видим, фактически это полноценный приемник с ПЧ 500 кГц (особенно вариант 1 — просто добавь воды входной контур/ПДФ — hi!) , со своей собственной эффективной АРУ и усиленной защитой по входу. Благодаря этому тракт выдерживает любые переходные процессы. Допустимый уровень сигнала по входу тракта в полосе пропускания по первой ПЧ (915 кГц) —  не менее 100 мВ, а если сигнал находится в полосе пропускания ЭМФ, т.е. работает собственная АРУ, — то не менее 1 Вэфф. Принципиальная схема приемного тракта с ЭМФ 500 кГц для УС-9 v.1.0 US5MSQ
1-й вариант полностью автономен, но при желании активировать ручку/функцию «Тон биений», можно подключить экранированным кабелем триммер 27, размещенный в контуре генератора опорной частоты. В качестве катушки применен контур ПЧ 455 кГц от импортных приемников.
Принципиальная схема приемного тракта с ЭМФ 500 кГц для УС-9 v.2.0 US5MSQ
2-вариант интересен, если есть возможность достать кварц на частоту в пределах 1410-1420Кгц ( в идеале 1414 кГц — тогда при приеме CW можно будет пользоваться родным кварцевым фильтром, но правда эффект от него невелик) , тогда не требуется никакой настройки, никаких проблем со стабильностью частоты — именно этот вариант работает у меня. На фото показан мой начальный вариант с кварцем на 1420 кГц в большом металлическом корпусе, сейчас удалось приобрести на 1413 кГц в малогабаритном корпусе РГ-06(Б1), который теперь размещен непосредственно на плате.
Принципиальная схема приемного тракта с ЭМФ 500 кГц для УС-9 v.3.0 US5MSQ
3-й вариант предусматривает использования в качестве катушки гетеродина родную катушку 147, для увеличения индуктивности обе части катушки включаются последовательно и конденсаторы включаются так, как показано на схеме. Стабильность частоты будет выше, чем в 1-м варианте, но диапазон подстройки будет заметно меньше ( в пределах +- 1 кГц).
Особенности подключения тракта
Он подключается ко входу второго каскада УПЧ через буферный каскад, роль которого выполняет триод 6Ф7 (если применяется 6Ф1П, то схема включения такая же, только катод триода надо отсоединить от земли и подключить на катод пентода). Буфер не только обеспечивает развязку трактов, но и ослабляет сигнал примерно в 30-100 раз (точнее, при необходимости, можно подобрать подстроечником R1). Предварительно, выводы триода «очищаем» от старых подключений — к контуру опорника и «конструктивных» связей.
Питание +15в…+17в образуется путем выпрямления с удвоением накального напряжения, сам выпрямитель можно разместить на отдельной платке или выполнить, как у меня, навесным монтажем.
Для улучшения работы «родной» АРУ снижаем ее порог, для чего надо закоротить резистор 166.
Чертеж печатной платы, который подходит для всех трех вариантов, в формате lay можно скачать здесь. Для уменьшения размеров применены СМД компоненты. Фото платы — вид сверхуВид сверху платы US5MSQ
и снизуВид снизу платы US5MSQ
и фото её размещения на шасси приемника.Вид установленной платы US5MSQ
Вид_2 установленной платы US5MSQВажный момент — для исключения фона экранированный провод от буфера заземляется только со стороны триода, плата крепится к имеющимся на шасси отверстиям посредством изолированных от нее (например текстолитовыми шайбами) уголков.
Доработанный приемник уже 2 недели в обкатке, работает неплохо, слушаю в основном с двумя АРУ, но когда в соседнем канале плотно идут слишком сильные сигналы переключаю входной ламповый тракт на РРУ. Чутье в режиме SSB при с/шум 10 дБ и полосе 2,75 кГц на всех диапазонах — не хуже 0,5 мкВ!
Приемник хорошо принимает SSB на НЧ диапазонах, а на 14 Мгц проявляется паразитная модуляция («подплакивание») частоты ГПД, явно заметная при сильных сигналах. Для устранения этого был введен буферный усилитель на одном транзисторе(см. схему) с Кус-1…2,Буферный усилитель ГПД для УС-9 by US5MSQ
который смонтирован навесным монтажом на выводах ламповой панельки смесителя 6Ж7. Теперь слушать приемник намного приятнее.
Ну и последняя доработка связано с тем, что механизм настройки многих приемников УС-9 в силу своего возраста имеют в той или иной степени люфт, существенно затрудняющий точную настройку на SSB станцию, особенно на верхних диапазонах. Может, конечно, это только мне не повезло , но оба моих приемника ( и с червячным односкоростным верньером и более современный с двухскоростным верньером и капроновой промежуточной шестерней) имеют заметных люфт, причём именно на участках любительских диапазонов, что жутко раздражает.
Поэтому было решено ввести плавную электронную подстройку ГПД, благо после проведенных описанных выше доработок ручка «Тон биений» оказалась совершенно свободной(hi!). Т.о. мы опять ее «трудоустроим», для чего на месте привода пружинного тросика разместим потенциометр 10 кОм. Схема плавной подстройки частоты ГПД  для УС-9 v.1.0 приведена на рисунке.Cхема плавной подстройки ГПД для УС-9 US5MSQ
Для питания цепи управления варикапом (можно практически любой) используем имеющееся напряжение -30…-35В, которое дополнительно фильтруем и стабилизируем двухступенчатым стабилизатором. Все детали смонтированы навесным монтажем. С3,С3,R5 и VD4 — на выводе гетеродинной секции КПЕ и дополнительно прирученной земляной клемме, остальные — на выводах переменных резисторов 196 и вновь введенного (см. фото).Вид на монтаж US5MSQ
Дабы не испортить настройки и сопряжение контуров надо перед подключением цепи варикапа к КПЕ , установить ручку настройки на самую верхнюю частоту диапазона и больше ее не трогаем. Переключая последовательно все диапазоны надо записать частоты настройки — это будут контрольные значения. Подключаем цепь варикапа, и на верхнем, шестом диапазоне, проверяем диапазон перестройки частоты ручкой «тон биений» — оптимально должно быть порядка 20-24 кГц, если не так — точнее подбираем С4.
Это обеспечит нам диапазон перестройки на 20 и 40м диапазонах примерно 4-5 кГц, а на 80м диапазона — примерно 2-2,5 кГц, чего вполне достаточно для комфортной работы. Затем переводим ручку настройки «тон биений» в среднее положение и штатными триммерами возвращаем частоты ГПД на всех диапазонах к контрольным значениям.
Затем проверяем термостабильность частоты ГПД. Я пользовался частотомером, который подключал через истоковый повторитель на катод смесителя. Если нет такой возможности, то, перестроив приемник на 20м диапазон, настраиваемся на SSB станцию и наблюдаем за частотой — если она медленно, но уверенно идет вниз, последовательно с VD3 ставим еще один диод, если частота идет вверх — убираем VD3. У варикапа ТКЕ положительный ( примерно П100-200), его в основном компенсирует С4 с ТКЕ М700, а более точную термокомпенсацию выполняют VD2( имеет +2мВ/град) и VD3 (так же добавляет +2мВ/град).
С.Беленецкий, US5MSQ                                                   г.Киев, Украина
Tags: , , , , , ,
