Задаем вопросы и обсуждаем статью "Двухдиапазонный радиоприемник "Малыш"
Полный текст статьи: http://us5msq.com.ua/dvuxdiapazonnyj-ra ... ik-malysh/
Для анализа возможностей создания ГПД на любой диапазон КВ на основе встроенных варикапов МС3362 (а по моим измерениям при изменении напряжения от 1 до 6В их емкость меняется в пределах 7-12,5пФ, т.е. всего на 5,5 пФ!!!) для наиболее распространенных частот ПЧ была создана табличка (Раскладка ГПД для МС3362 - см. приложение). Вносим в её ячейки частоты своей ПЧ и желаемые диапазоны перестройки и получаем ориентировочные значение емкости и индуктивности контура ГПД. Как видим, если использовать реверс боковой переключением опорника, можно охватить все КФ диапазоны без добавления внешних варикапов. А последнего хотелось бы избежать, т.к. внутренние варикапы без дополнительной термокомпенсации благодаря усилиям разработчиков обеспечивают очень приличную стабильность вплоть до УКВ частот
Поскольку сайт СКР недоступен большинству украинских коллег, выкладываю в архиве наиболее интересные моменты обсуждения на том форуме особенностей работы и настройки приемника "Малыш"
- Раскладка ГПД для МС3362.zip
- (10.08 КБ) 286 скачиваний
- Форум на СКР_WWW.zip
- (955.11 КБ) 265 скачиваний
- trx85_64.zip
- Полный комплект документации
- (1.35 МБ) 2676 скачиваний
Вы не пробовали вместо катушки ГПД подключить пьезоэлемент типа ZTA или ZTT ?
Нет, не пробовал, да и такое подключение не будет работать, т.к. встроенный генератор (ГПД) рассчитан на подключение именно катушки индуктивности, обеспечивающей равные потенциалы по постоянному току по обеим входам ( фактически замыкающей по постоянному входу оба входа), величина её сопротивления по постоянному току не должна превышать сотен ом - чем меньше, тем лучше условия самовозбуждения и чище, симметричней, сигналRA4PNC писал(а):Вы не пробовали вместо катушки ГПД подключить пьезоэлемент типа ZTA или ZTT ?
Сергей ,а как же подключение по паспорту на mc3362 ?
Ну так прочитайте внимательно сопровождающий картинку текст и обратите внимание на резистор 300 ом, включенный параллельно кварцу.
сергей подскажите пожалуйста
если я к микросхеме буду подключать синтезатор
как это правильнее сделать
1. на один из входов 21 или 22
2. или-же к выводам 21 и 22 =через = торр со средней точкой
3. к тем-же выводам микросхемы без средней точки
заранее благодарен
заранее благодарен
Нужно соединить ноги 21 и 22 резистором 100-200 ом и на любую из них через разделительный керамический конденсатор подавать сигнал синтезатора порядка 0,2...0,3 Вэфф.
сергей спасибо....понял....
Здравствуйте. Я недавно стал обладателем синтезатора на SI5351 у него есть возможность генерации VFO и BFO правда напряжение на выходе маленькое всего 0.3В. Я давно собирал Ваш приемник,но за неимением кварцев 5.5 поставил на 8мгц.На один диаппазон 20м.Получилось не очень,я возможно неправильно согласовал КФ да и гпд плыло постоянно.Сейчас стал обладателем хорошийх кварцев на 8.86.Хочу доделать конструкцию.Подключить синтезатор и использовать новые кварцы.От сюда несколько вопросов. 1) как подключить внешний VFO BFO 2) Какие уровни напряжений должны быть ( у меня они плавают немного в зависимости от диапазона" это сильно критично? 3)Нет ли схемы КФ на 8.86 для этой конструкции желательно 8ми кристальной
А прочитать все тему или хотя бы пару предыдущий сообщений слабо?
