Простой трехдиапазонный ППП
Сообщение Ivan_Ivanov »
Boris писал(а):Фигня всё это, очередная радиолюбительская легенда
То, что у Вас не получилось добиться нужного результата, вовсе не значит, что законы физики перестали работать.
Vasiliy_Isaev
Сообщение Vasiliy_Isaev »
Кто нибудь смог подобрать правильные полевики? Зачем плату вообще нужно было зеркалить? Можете рассказать про это? Посоветуете конструкцию для совсем новичков в этом деле? Хотелось бы у знающих людей сразу брать советы :)
LANart — телекоммуникации и сети
Sergey83
Сообщение Sergey83 »
Ivan_Ivanov писал(а):
Sergey83 писал(а):Поэтому и выбрал корпус от компьютерного блока питания.
То, что корпус выполнен из металла, это ещё не достаточное условие. Корпус должен быть "радиогерметичным".
Проверяется это просто. Внутрь вашего корпуса, помещаете сотовый телефон и пытаетесь на него позвонить, если звонок не проходит, то корпус - герметичен. При проведении проверки, корпус должен быть надёжно заземлён.
Думаю такие меры просто излишни для приёмника. А мобильник и в закрытой кастрюле прекрасно работает.
Sergey83
Сергей Эдуардович, здравствуйте!Вопрос По приёмнику Малыш: в начале статьи указано об удалении резистора R2 2,2кОм , надо понимать что это резистор R3? Ведь R2 - 220 ом?
перенёс Ваш вопрос в соответствующую тему viewtopic.php?f=10&t=5&p=10162#p10162
Там же и ответил.
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Сергей Эдуардович, большое спасибо за конструкцию! Получил удовольствие от сборки :) . Поставил катушки тип-3, решил мотать ПЭЛШО 0,14.
При более- менее тугой намотке катушки свободно помещаются под ферритовую юбку.
Собрал приставку для измерения напряжения отсечки.
В моем случае подобрал транзистор смесителя КП303Б - напряжение отсечки около 0,75 В. В гетеродине BF245C - 4,75 вольта.
КП303 - корпус металлический, но ножки не позолоченные, на корпусе маркировка "3БED", наверное он из 90-х годов (?).
...Гетеродин выдает 8,6 Вэфф - такое значение показывает ВЧ пробник (не многовато?). Запирающие напряжения в норме: -2...-4 вольт на затворах полевиков. Приемник собрал в громкоговорящем варианте LM 386 N-1 + АРУ.
На 7мГц пытается проявляться микрофонный эффект при большой громкости, но это мелочи. Нужно будет резинки подложить под КПЕ.
Настраивал ДПФ с помощью NWT, собрал к нему высокоомный щуп. От стока смесителя вывел проводок вверх и туда подключился щупом.
Первый контур со входа ДПФ настраивается довольно остро. Второй контур донастраивал уже потом по шумам эфира.
Чувствительность еще не пробовал измерять по правильной методике, но после настройки ДПФ слышу на грани шума 0,5 ... 0,7 мкВ от Г4-102.
Теперь думаю поставить ЦШ для завершенности конструкции, - может, посоветуете вариант миниатюрной ЦШ для этого приемника? :? ЦШ "Уникальная" чуть больше, чем хотелось бы - мой корпус маловат.
Если вариант подключения трёхвходовой ЦШ по тем или иным причинам не подходит, то альтернативы нет - сделайте простейшую механическую шкалу.
Andy
Сообщение Andy »
Подскажите- а просадка напряжения батареи в этой схеме не ведет к изменению частоты гетеродина?
В схеме простого ППП вы делали стабилизатор на кп303 для этого случая. А здесь почему не применили?
Конечно изменение напряжения питания по мере разряда батареи приведёт у изменению частоты ГПД, но в заметно меньшей степени, нежели в простом ППП. Причин для скачков напряжения питания в схеме нет, посему не хотелось без особой надобности усложнять/ утяжелять схему.
Но ничто не мешает при желании (или наличии мощного УНЧ, работающего в классе В) поставить в цепи питания ГПД типовой стабилизатор напряжения
Viktoriya
Сообщение Viktoriya »
Сколько будет стоить собранный и настроенный ПРИЕМНИК
