UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Роюсь на алиэкспрессе, ищу тумблер на три положения и на две группы контактов. Для переключателя режимов трансивера ПЕРЕДАЧА / ПРИЕМ / настройка КСВ. В идеале такой тумблер без фиксации в крайних положениях. При работе на передачу трансивер переключать педалькой на полу а для режима настройка КСВ пальцем кнюпик тумблера потянул вверх например КСВ посмотрел или покрутил согласование кнюпик отпустил и трансивер перешел в режим приема ( кнюпик тумблера в среднем положении фиксируется сам).
Как то так.
Немного не так. Тумблер должен быть с фиксацией в крайних положениях. Если найти проблема - купите у меня или ставьте обычный галетник
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
US5MSQ писал(а):Если найти проблема - купите у меня или ставьте обычный галетник
А что у Вас есть в качестве єтого переключателя ?
Хочется сделать красивенький девайс поєтому ищу на алиєкспрессе что-то практичное єстетичное удобное. Делал как то ручку управления двигателем для авиа симулятора купил очень приятные тумблеры на алиєкспрессе. https://www.youtube.com/watch?v=hYMFBAMcLis&t=128s
Четкое срабатывание без закусываний с умеренным натягом. Лапки тумблеров плоские. Тактильно в руку приятно.
Последний раз редактировалось UT5ULJ 07 апр 2021, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Тот самый тумблер :)
И, пожалуйста, на форуме обсуждаетм только технические вопросы, а все вопросы коммерческого плана - в "личку" или по адресу: us5msq@gmail.com
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Коллеги, схема трансивера в формате step_2.spl7 есть у кого на руках? Поделитесь. Для работы удобнее с монитора смотреть чем с бумаги.
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Так схему скачайте и смотрите с монитора
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
UT6MAL писал(а):Так схему скачайте и смотрите с монитора
Так и делаю. Была идея распечатать ее кусками. Например все задействованное на прием и отдельно на передачу.
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Можно в фотошопе убрать из схемы цепи на приём, а на другой схеме цепи передачи.
и сделать две схемы. Будет учебное наглядное пособие. :)
И разобраться и понять принцип работы трансивера удобнее.
Зачем же так изгаляться с фотошопом?
Александр хорошее дело затеял, вот схема , правда она только в 6 версии, но не думаю, что это большая проблема
trx step ii v.2.7.zip
(197.53 КБ) 553 скачивания
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Спасибо коллега. Вчера спаял УНЧ с каналом АРУ и каналом S-метра. Проверил работоспособность осциллографом от генератора ЗЧ. Получил море удовольствия. Все работает как по учебнику на лабораторных работах в техникуме.
Без цепи АРУ микруха LM386 выходит на максимальную амплитуду синусоиды 12 В амплитудное (при питании 13,8 В) входным сигналом 8 мВ (амплитудное значение). С подключенной АРУ даже 50 мВ удерживает синусоиду на выходе с амплитудой 2,5 Вольт. Для интереса записал видео. Можно склеить ролик маленький.
Для того чтобы в пост вставлять картинки их нужно куда-то залить и использовать ссылку на изображение ?
