Простой трехдиапазонный ППП
Фактически годится любой УНЧ, который Вам по силам. Рогуглите - таких с хем УНЧ множество, а можно выбрать например УНЧ от промышленных приемников Альпинист 320, 321 и т.п.
Sergey83
Сообщение Sergey83 »
Сергей Эдуардович,здравствуйте! Упёрся в проблему ,не могу понять в чём дело. Дошли руки до оформления в более благопристойный вид приёмника(ранее выкладывал фото).Разобрал,снял его со старого шасси так сказать.На плате самой ничего не трогал.Установил в новый корпус крепление такое же.Перестал работать гетеродин.Приёмник проработал с прошлого лета.Я тут(в Мурманске) с его помощью "остатки" радиолюбителей нашёл...Несколько человек и все пожилые люди...Менял транзистор и не один раз.Разок гетеродин запустился, но при переключении диапазона снова потух.Только что померил напряжение на затворах - чёт не то.Напряжение с аккумулятора 9,93V , а напряжение на затворах -9,39V.В гетеродине стоит с напряжением отсечки 3,52V КП303Е , а в смесителе 0,82V КП303А. Может что посоветуете...Напряжение на затворах мерил относительно плюса,или это не правильно? Выпаиваю обратно транзистор проверяю на стенде - всё хорошо,показывает те же значения...Вращение сердечника катушки гетеродина не даёт результата...
Ну тут кроме Вас никто не сделает и не найдёт причину, поскольку, судя по Вашему описанию, на плату были только механические воздействия. следовательно нужно сикать или механические повреждения, обрывы или холодную пайку в цепях ГПД. Хотя, на мой взгляд, маловата крутизна у КП303, в ГПД лучше бы поставить что-то типа КП307 или импорт BF245, J310
Sergey83
Там сначала как раз и стоял с отсечкой 3,5V , у меня есть экземпляры с 4,2V. А плату гнул в разных плоскостях в поисках сухой пайки - ничего не меняется...Ладно - буду искать...
Sergey83
Нашёл!Причина в замкнувшем КПЕ ...КАК!!! Никогда бы не подумал...Буду с ним разбираться...Поставил другой ,из набора, он мне не понравился тогда своими люфтами.И сразу всё заработало.Надо ждать вечера , чтоб настроится хоть на какую то станцию.И всё равно спасибо Вам за ключевые слова - " механическое воздействие"!!!Действительно переборщил с натяжкой тросика верньера...в какой то момент ,хотя там редуктор...наверно до пластин всё таки дотронулся...Вот я олень!!!Беспокою Вас по пустякам!
Вот и славно :)
Viktoriya
Сообщение Viktoriya »
Нашел вот такую схему,подойдёт?
Нет эта схема не подходит, т.к. имеет другую полярность питания, да транзисторы германиевые, а не кремниевые.
По запросу "простой унч на транзисторах" в закладке КАРТИНКИ Инет выдает сотню разных вариантов, выбирайте подходящую для себя...
Например, подходит и эта https://meandr.org/archives/36407
и эта (третья схема из статьи) https://cxem.net/sound/amps/amp169.php
Viktoriya
Большое спасибо за схеммы!
Последний раз редактировалось Viktoriya 14 май 2021, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Viktoriya
У меня все время была схема умзч под носом,я только заметил и она мне приглянулась, схема приемника "нейтрон"там на мой взгляд самая подходящая схема.
Нужно только исключить из схемы R1,R2,R3,R5,VT1,VT2,C3,C4
unnamed (36).jpg (24.25 КБ) 2548 просмотров
