То есть переключаем со стороны транзисторов.
А со стороны питания?
Для каждого ЭМФ свои цепи подключения к +9 в, или можно обойтись общими?
Планирую использовать "Реверсивный тракт..." в качестве блока пч2, а в качестве тракта пч1 - реверсивную схему с кф на 5,5, или на 9, или даже на 35...45 МГЦ. Чтобы посоветовали из уже проверенных решений?
можно обойтись общимиConan-31 писал(а):То есть переключаем со стороны транзисторов.
Почитайте форум, здесь это уже обсуждали и успешно реализовалиConan-31 писал(а):Планирую использовать "Реверсивный тракт..." в качестве блока пч2, а в качестве тракта пч1 - реверсивную схему с кф на 5,5, или на 9, или даже на 35...45 МГЦ. Чтобы посоветовали из уже проверенных решений?
Сергей Эдуардович подскажите ответы пожалуйста .
Что лучше в смеситель поставить BAV99 или BAS70 ?
С46 и с47 это фильтр нч и туда лучше применить Конденсатор MKT чем многослойную керамику ?
Смеситель лучше делать на BAV99, а первый конденсатор диплексора лучше поставить керамику,в а все остальные - можно плёночные.
Отличная работа. Браво!
