Продам КВ синтезатор Ёжик ver.3
Re: Продам КВ синтезатор Ёжик ver.3
С сегодняшнего дня синтезаторов Ёжик (теперь уже версии v.3) используется новая универсальная прошивка. Полная информация о ней приведена в первом сообщении темы.
Её основные отличия от предыдущей:
- выбор в меню типа валкодера: механический или оптический. Синтезатор рассчитан на применение разных валкодеров - механического енкодера (без трещётки, на 20/24 импульса. Для большей комфортности путём программной обработки фронтов и спадов число импульсов управления увеличивается до 80/96) и оптического с числом импульсов от 30 до 600 на оборот. Скорость поступления импульсов от многоимпульсного оптического валкодера можно понизить в сервисном меню на свой вкус посредством включения программного делителя с коэффициентов деления от 1 до 6
- так называемое интеллектуальное ускорение шага перестройки с регулируемым пользователем в меню порогом срабатывания
- регулировка в меню чувствительности индикатора уровня сигнала
- zhukov1955
Здравствуйте,Сергей Эдуардович!
Вопрос по Ежику- V2. Можно ли заменить энкодер оптический, которым комплектовался Ежик, любым другим оптическим с числом импульсов 400?
Если там была прошивка варианта 4 (там активирован делитель импульсов на 4, под многоимпульсный валкодер) , тогда можно применять любой оптический валкодер с числом импульсов на оборот от 250 до 600.
- zhukov1955
Понятно, благодарю!
Приветствую Сергей Эдуардович!
На мой взгляд, в схему межблочных соединений трансивера RadioN с синтезатором Ёжик-Р, закралась ошибка.
Выход «–S» основной платы, должен соединятся со входом «–S» платы сопряжения. В схеме межблочных соединений, ошибочно указан другой контакт, а именно «S-m/PWR».
Путь осилит идущий.
Здравствуйте.UT5LD писал(а):Приветствую Сергей Эдуардович!
На схеме межблочных соединений трансивера RadioN с синтезатором Ёжик-Р ошибок нет, всё верно показано. А вот на схеме платы сопряжение действительно есть небольшая опечатка в названии входа - вместо "S"должно быть «S-m/PWR»
Т.е. на схеме платы сопряжения, обозначения выводов «–S» и «S-m/PWR» нужно поменять местами.
Я правильно понял?
Я правильно понял?
Путь осилит идущий.
нет, на плате сопряжения оба вывода (вход и выход) должны иметь одинаковое обозначение «S-m/PWR» - так получилось
Оптические валкодеры снова в продаже.
- VitaliyMiroshnychenko
Сергей Эдуардович,
Вот был Радион 80-40-20 с Ежиком-2 без платы 1IF, а стал с платой. Можно ли у вас получить инструкцию по настройке Йожика в новых условиях? Кварца на основной плате нет, идет 500кГц с Йожика. ЭМФ на основной плате с верхней полосой.
