Misha писал(а): 1. Я замыкал вход приёмника. В динамке получал, полную тишину . Если отключить ару, то начинают прослушивается шумы самого приемника.
Получается, что АРУ работает при полном отсутствии входного сигнала.
2.Может какой возбуд, но я не знаю как проверить это без осциллографа.
Еще подумал, может на диоды попадает ВЧ сигнал с ОГ или ГПД. Такое в принципе возможно?
3. Поменял VD2 на красные светодиоды. Подобрал с одинаковом потением напряжения(1.6в).
При сильном сигнале, приёмник начинает рычать. (Если нужно, могу сделать запись на диктофон телефона.)
Пробовал увеличить ёмкость с44, это помогает, но чём сигнал сильней тем больше требуется ёмкость.
Дошёл до 470Мкф, понял что это уже не ару получается.
4.Да, светодиоды зажигаются в так звука. Так должно быть?
1.Собственные шумы должны слегка прослушиваться. Но их уровня (десятки мВ) не должно хватать для срабатывания АРУ. Если полевик исправен, то вероятно, что какой-то мощный сигнал или самовозбуд заставляет срабатывать АРУ
2. Джампер J2 установлен? Попробуйте увеличить С38 до 10 нф -это по идее полностью задавит сигнал опорника
3.Очень похоже на пробитый затвор у полевика. попробуйте временно замкнуть выводы затвора и истока, исправный транзистор должен полностью закрыться
4.Да, современные светодиоды зажигаются очень малыми токами
Misha
Сообщение Misha »
Самовозбуд был из-за блока питания. Замена блока, полностью решила проблему, а приёмник стал работать чище.
АРУ работает отлично, и практически не заметно. Слышно только, как изменяется уровень шумов, в зависимости от мощности принимаемого сигнала.
Вот и славно :)
aleks71
Сообщение aleks71 »
Добры вечер! Сергей Эдуардович подскажите как подключить к приемнику двухвходовую цифровую шкалыу «PLL-A16» с функцией
цифровой автоподстройки частоты (ЦАПЧ). На форуме указано , что ранее вы наборы готовили под нее. Схема и описание в приложении. Спасибо.
aleks71
Сообщение aleks71 »
Может какие нюансы по подключению есть ? спасибо .
aleks71 писал(а):Добры вечер! Сергей Эдуардович подскажите как подключить к приемнику двухвходовую цифровую шкалыу «PLL-A16» с функцией
Собственно, я никогда не подключал и не планировал подключать к этому приемнику ЦШ А16-PLL. Но в принципе такое подключение вполне возможно (см. схему), но вероятно, что потребуется самостоятельно провести подбор развязывающего резистора 0R6 максимально возможного значения при устойчивой работе ЦШ и на диапазоне 20 м подобрать конденсатора 0С2 согласно инструкции на ЦШ.
foxg900f
Сообщение foxg900f »
Спаял набор, дошел до укладки диапазонов и обнаружил такую бяку.
КПЕ перестраивает частоту наоборот.
Тоесть когда пластины выведены ( минимальная емкость КПЕ) у меня большая частота и когда пластины введены (максимальная емкость КПЕ) у меня минимальная частота
Как это исправить?
Так и должно быть. Почему Вас это удивляет?
foxg900f
Так крутиш влево частота растет и крутиш вправо частота меньше.
А хотелось чтоб бло наобот, как в РП Junior
Вот только сейчас заметил, что частота вот на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=X_khp5fHPfI меняется как у меня тоесть наоборот.
У меня тоже такой вернер
