Продам набор для сборки платы 1IF КВ трансивера RadioN
Готовые наборы для сборки
С помощью набора можно самостоятельно собрать и настроить высокодинамичный реверсивный тракт первой ПЧ=5,414 МГц для трансивера "RadioN", подробнее описанного здесь http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=121
Основные технические характеристики тракта 1-й ПЧ:
Значение ПЧ (определяется кварцевым резонатором), МГц .......................... 5,414
Чувствительность со входа , мкВ, при полосе пропускания
3,1 кГц и отношении сигнал/шум 10 дБ, не хуже .......................................... 0,3
Коэффициент усиления, дБ, .……………… ………………….……………. 5
Входное и выходное сопротивление, Ом …………………………………… 50
Полоса пропускания (по уровню –3 дБ), кГц ................................................. 120
Избирательность по зеркальному каналу 2-й ПЧ, дБ, не менее ..................... 60
Напряжение питания, В …………………………………………………+12..+14
Ток потребления, мА, не более ............................................................. 70
В наборе кроме самой печатной платы высокого качества с защитной маской и маркировкой, есть все радиокомпоненты, устанавливаемые на неё: резисторы, дроссели, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы, в том числе и готовые катушки контуров ПЧ, Внешние подключения выполняются при помощи разъёмов, входящих в комплект набора. Все детали самые обычные выводные кроме диодных сборок BAV99 смесителей, но есть возможность установки выводных диодов (1N4148 и т.п.).
Настройка платы благодаря примененным схемотехническим решениям достаточно проста и может быть выполнена при помощи только цифрового частотомера/шкалы, мультиметра и индикатора уровня ВЧ сигнала (осциллограф с малоёмкостным делителем, ВЧ милливольтметр или даже простейший диодный ВЧ пробник).
1.Стоимость полного набора для сборки (в т.ч. плата): 740 грн.
Краткое описание, инструкция по сборке и настройке прилагается.
Отправка заказа производится не позднее 48 часов после предоплаты - по территории Украины Новой почтой. Возможна отправка во все страны Европы и СНГ. Подробнее см. здесь viewtopic.php?f=23&t=411
Перечень деталей набора платы 1IF TRX РадиоН_1.zip
(53.82 КБ) 101 скачивание
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Re: Продам набор для сборки платы 1IF КВ трансивера RadioN
Сообщение UT6MAL »
Сергей, приветствую.
Вопрос такой.
Можно использовать этот блок в Радионе
с ещё первым Ёжиком?
Если его использовать только в качестве ГПД,
то правильно будет будет отображаться частота?
Здравствуйте, Николай.
Без проблем можно применять любой вариант синтезатора на одной Si5351а, тот же Ёжик, но только в качестве первого гетеродина(VFO). Подключив к выходу BFO1 частотомер/ЦШ измеряем точное значение частоты второго гетеродина (в моём случае это 4914,000 кГц. Добавив к этому значению частоту опорного гетеродина (500 кГц), получаем точное значение первой ПЧ ( с моём случае Fпч=4914,000+500=5414,000 кГц), которое надо будет внести в память синтезатора для его корректной работы.
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Понял, спасибо, смотрите почту.
"Сергей Эдуардович, вот собрал 2 штуки и столкнулся с проблемой. Одна завелась как положено.
Подключил VNA к общей точке R3R4, к выходу трансформатора смесителя. Входное сопротивление около 50 ом, выставил контуры, проходное усиление схемы на выход около +5дБ в точке резонанса контуров.
На второй плате входное сопротивление около 126 ом, проходное затухание -9дБ.
Ошибок в монтаже вроде бы не заметил. Контура строятся аналогично первой плате, проходная характеристика на VNA на вид та же, только упала вниз на ~15дБ.
Разбирать пока не хочется. Не подскажете навскидку, что определяет эти 50 Ом входного сопротивления? Трансформаторы тестером звонятся идентично."
Входное сопротивление определяется крутизной транзисторов VT1,VT2, включенных на прием по схеме с общим затвором, и равно Rвх=1/S.
У Вас входное сопротивление примерно в 2 раза выше, а усиление меньше, т.е. вероятно, что ошибка монтажа или неисправен (неправильно запаян) один из VT1,VT2 - проверьте у них постоянное напряжение на истоках, оно должно соответствовать указанному на схеме, просмотрите, прозвоните все цепи входного каскада.
VitaliyMiroshnychenko
Сообщение VitaliyMiroshnychenko »
Ничего не проверял, просто сравнил 2 платы визуально. Кому встретится похожая неисправность - был перевернут на 180 транзистор VT6.
А ларчик-то просто открывался...
ТщательнЕй надо, товарищи... :)
Phoenix
Сообщение Phoenix »
Красота :) , у меня только один вопрос ;) Где Вы берете контурные катушки?
73! Владимир
От каркасы катушек контуров ПЧ 10,7 МГц советских транзисторных приемников - прикупил как-то по случаю, но можно и выпаять, например из Океанов.
masterprofinet
Сообщение masterprofinet »
Да, каркасы особенно от советских транзисторов - большая проблема. У нас найти нерабочий приемник - практически невозможно. Народ восстанавливает, а затем продает по спекулятивной цене. За Океан 209 в отл. состоянии на радиорынке просили 400р. , за ВЭФ-317 - 350. Мне повезло - на продуктовом рынке у какого-то колхозника купил почти новую Спидолу 232 - за 220 ( просил 250 ), но у меня больше не было, сжалился. С китайским барахлом - еще хуже. Не найти ни рабочую, ни сгоревшую.
