Простой трехдиапазонный ППП
1.Мотали катушки ( 2+2+2+2+3 витка) правильно,
2. Оба варианта транзисторов рабочие
3.Свист может быть причиной самовозбуда УНЧ при использовании транзисторов с очень большим усилением. Попробуйте к коллектору/базе VT3 подключить конденсатор емкостью 51-150 пФ
Freddy
Сообщение Freddy »
Захотелось мне собрать этот приемник , но проблема в том что я не пойму какие катушки для контуров нужно . Есть гантельки с китайского приемника и могу заказать с али но хз какие нужно чтобы стали на плату и чтобы работало сразу ) Подскажите )
От импортных приемников на ПЧ 455 не подходят, вероятно, что подойдут от ПЧ 10,7 МГц, но количество витков возможно придётся уточнить.
Такие каркасы можно купить у меня - это тип3 - http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... =103#p1278
Есть ли они на Али ли в другом месте, не знаю, увы...
masterprofinet
Сообщение masterprofinet »
Индуктивность гантелек в ПДФ должна быть в пределах 1-3 мкГн, подкорректировав контурный конденсатор для диапазона 21 МГц. Например для индуктивности 2 мкГн емкость конденсатора будет 27 пФ, для 3 мкГн - 18 пФ. Важно соблюсти произведение L*C, которое для 21 МГц равно 56. Во вторых индуктивность гантелей не регулируется, значит нужно ставить подстроечный конденсатор 5-20 пФ для настройки катушек в резонанс. В третьих применить емкостную связь с антенной, т.к. катушки связи с антенной - не будет. Для гетеродина - хотя бы секционированный каркас от тракта СВ-ДВ старого приемника с подстроечником Ф600. Кол-во витков где-то будет в пределах 10-20 ( прикинул быстро в уме ). При наладке легче отматывать по витку, добиваясь резонанса.
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
Freddy писал(а): ... я не пойму какие катушки для контуров нужно ... хз какие нужно чтобы стали на плату и чтобы работало сразу ) Подскажите )
в любом райцентре или даже большой деревне, не говоря уже о городах есть воскресная барахолка. Там обязательно найдёте старый транзисторный радиоприёмник. Купите себе и используйте его как донора радиодеталей. В какой-нибудь китайской мыльнице с УКВ диапазоном есть катушки гетеродина, контур ПЧ на 10,7 мГц и 450 кГц и многое чего ещё, например КПЕ. Их и используйте. Это быстрее, надёжнее и дешевле, чем заказывать на али.
Freddy
Сообщение Freddy »
Мы с вами в одном крае живем ) Подскажите где купить конденсаторы для этого приемника )) Интернет магазин или просто магазин .
Freddy
Сообщение Freddy »
Я бы с радостью но увы такой возможности нету ю на али они есть но только 18 штук и цена неадекват .
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
Freddy писал(а): ... Мы с вами в одном крае живем ) Подскажите где купить конденсаторы для этого приемника )) Интернет магазин или просто магазин .
Если вы имеете ввиду Чехию, то из подходящих имеются только местные интернет-магазины, в «каменных» магазинах цены до неприличия неадекватные.
Для радиолюбителей лучше всего подходят:
hadex.cz
ferity.cz
Ну и конечно интернет-барахолка
aukro.cz тут можно купить всё
Freddy
Сообщение Freddy »
hadex.cz
ferity.cz
Конечно Чехию , попробую навестить эти сайты
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
Freddy писал(а): ... Конечно Чехию , попробую навестить эти сайты ...
откройте новую тему, чтобы эту не засорять. Напишите, что конкретно хотите купить, я вам подскажу, где и как.
