Здравствуйте. Понятно, Спасибо. Я сомневался, из-за того что в схемах ДПФ с коммутацией на диодах, диоды коммутируют катушки связи с антенной и первый смеситель/УВЧ. Попробую на диодах, всё-таки хочется экономичность приёмника сохранить, если не получится, тогда на реле.
Здравствуйте.Andrej_M писал(а):Добрый вечер . Сергей Эдуардович если можно вопрос , приемник на двухзатворных транзисторах , как правильно подключить синтезатор (синтезатор superVFO lcd ver 1.5) за конденсаторы ясно , на счёт транзисторов vt3 vt1 , подавать сигнал на r3 или r4 (запутался). И ещё при настройке ДПФ подстроечники почти вывернуты , как я понял нужно уменьшить на один виток L2 и L3 . Большое Вам спасибо за работу которую Вы делаете . Удачи Вам.
1.Поскольку в приемнике ( будем ориентироваться по схеме, приведённой здесь viewtopic.php?f=23&t=78 ) при отжатых переключателях диапазона включён диапазон 20м, а переключение на 40 и 80 м производится нажатием соответствующего переключателя, то схема подключения диапазонных резисторов синтезатора viewtopic.php?f=23&t=401 должна быть такой - резистор 4,7к запаян постоянно, а параллельно ему включаются дополнительные резисторы такого номинала, что бы получались итоговое сопротивление получалось равным требуемому сопротивлению Rд для каждого диапазона.
Рассчитать сопротивление (в кОм) параллельно подключаемых резисторов можно по простой формуле
Rдоп=4,7*Rд /(4,7-Rд ). Результат округляем до ближайшего номинала стандартного ряда. Результат такого расчёта:
Для 40м диапазона номинал дополнительного резистора Rдоп =3,6 кОм
Для 80м диапазона номинал дополнительного резистора Rдоп =1,6 кОм
Все резисторы монтируются на выводах соответствующих переключателей.
2. Подавать сигнал синтезатора лучше всего непосредственно на второй затвор VT2, заменив дроссель L6 на резистор в 470-510 Ом, а все детали , относящиеся к ГПД удалить.
3. Если сейчас ДПФ нормально настроен, то можно не заморачиваться переделкой катушек.
Большое спасибо за подробную информацию.
А насчёт /заменив дроссель L6 на резистор в 470-5100 Ом/ его нужно подбирать ?
Нет, подбирать не нужно, вполне достаточно просто номинал 470-510 Ом (я эту опечатку в номинале исправил)
Добрый день . Сергей Эдуардович можно ещё один вопрос. Правильно я выставил частоты в синтезаторе
IF NOR 4730 IF REV 5270 .
Какую схему можно применить для подключения S метра.
1.Чтобы понять какие частоты опорника нужны, нужно какой конкретно какой ЭМФ применяете.
2. Если опорник находится на плате и его частота фиксированная, то режим реверсивной частоты не будет работать, т.е. значение REV нет сенсу не указывать
3. В качестве простейшего детектора АРу можно взять схему от моего лампового приемника viewtopic.php?f=23&t=196
ЭМФ заказывал у вас с деталями правда давно уже .
Ну тогда частота опоры=496,3 кГц, как и указано у Вас в прилагаемой схеме, это значение и нужно внести в меню.
