34343 писал(а):Добрый день. собираю приёмник с 2- мя преобразованиями. Первое преобразвание : 5,5 - 6,0 мгц. Генератор 500 кгц- из приемника по данной теме, на китайском пьезике. Генератор даёт гармоники кратные 500кгц и они прослушиваются по первой ПЧ, в районе 5 012 кгц. и соответственно на диапазонах-3,5; 7; 14 мгц........Что с этим можно сделать? Генератор стоит в виде отдельного блочка. Кам придавить гармоники? нагрузить его на контур настроенный на 5оо кгц или поставить фильтр пробку на 5025 ? Надеюсь кто нибудь да подскажет....
Сигнала опорника на вход смесителя может попадать либо по цепи питания либо "по воздуху", то бишь из-за достаточно большой электромагнитной связи со входными цепями. Методы борьбы выбираются соответственно - улучшение развязки по питанию и оптимизация монтажа опорника - минимизация соединительных сигнальных проводов, возможно здесь потребуется применить экранированные провода
Сообщение 34343 »
Спасибо. буду пробовать.
Сообщение 34343 »
Сергей Эдуардович, добрый день. Могли бы вы подсказать, как согласовать смеситель на полевом транзисторе со входом фильтра ФЭМ4-50-500-2,4В-2.В качестве смесителя буду ( вероятно) использовать кп303 -307. Они в наличии, двухзатворных пока нет. Вообще планирую построение приёмника: 1-й смеситель - 235 ПС1, далее широкополосный, не перестраиваемый ФСС 5,5-6,0 Мгц (по типу приемника «Карлсон»), далее смеситель на КП 303-307, далее ФЭМ4-50-500-2,4В-2, далее упч….. ну и так далее…
Кстати, стоит ли вообще ставить ФЭМ4-50-500-2,4В-2, (он у меня в наличии), не слишком ли он узкий по полосе ? В принципе, есть возможность поменять его на ЭМФ- 9д- 500-3в, тогда с согласованием всё будет ясно……
Полоса 2,4 кГц, на мой взгляд, хороша как опция в условиях сильных помех при основной полосе 2,7-3 кГц и узковата для единственного (основного) ФСС, т.к. сигнал будет заметно "зажатым" по спектру.
О схеме пьезоЭМФ включения вместо обычного ЭМФ я ранее неоднократно писал -проще всего это выполнить на резонансном контуре ПЧ с отводом 1/2 от катушки или емкостного делителя
Сообщение 34343 »
Спасибо за информацию. Поменяю ФЭМ4 на ЭМФ.
Apple
Сообщение Apple »
Добрый день, собрал приемник вроде работает но станции как-то принимает с хрипотой и разборчиво при этом телеграф нормально, напряжение все в норме. Подскажите куда копать?
По такой куцей информации ответить на вопрос "куда копать" можно только как в армейском анекдоте :)
Дайте больше информации - про какой схеме делали приемник (хорошо бы выложить саму схему (или ссылку на неё) и фото монтажа, проверяли ли режимы по постоянному току, как и чем настраивали частоты гетеродинов, ПДФ. Диапазон один или несколько? Если их несколько, на всех диапазонах приемник ведёт себя одинаково?
Apple
Сообщение Apple »
Доброе время суток, все разобрался был нерабочий ЭМФ. Приемник принимает супер, только вопрос плывёт частота можно что-то заделать чтоб стабилизировать частоту?
Вот и славно :)
Стабильности частоты должно хватать для наблюдения без подстройки QSO средней продолжительности (10-15 мин) на верхнем диапазоне, а на нижних должно быть ещё лучше. Существенно улучшить стабильность может ЦШ с функцией автоподстройки ЦШ A16-PLL - схема подключения в приложении. Купить эту ЦШ можно здесь http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... =188#p4007
masterprofinet
Сообщение masterprofinet »
В этом приемнике применен качественный гетеродин.( по схемотехнике ).
Если катушка намотана не на картонном каркасе, а конденсаторы контура подобраны по ТКЕ, дрейф частоты на восьмидесятке получается не более 50 Гц в час.
А АПЧ вряд ли поможет. Это все равно что больному с температурой давать слабительное - лишь бы как-то но выздоровел.
