Эх, уважаемый. Если бы было понимание и хватало знаний , я бы не собирал приемники для начинающих и не задовал бы глупых вопросов. На то и форум что бы спросить. Так как все и сразу не охватить , да и просто такой поток информации сразу не осилить. Учимся потихоньку и литературу почитываем кокда время есть. Но пробелов ещё много. За подсказку спасибо.RJ писал(а):А если бы включить мыслительный аппарат, то сразу бы стало ясно, что никакой резистор на 7 и 14 МГц не нужен.Sany69 писал(а): Пдф на 3,5мгц нагружен резистором р3 на 6,2 килоом. Нужен ли такойже резистор на 7мгц и 14мгц?
А всё от непонимания назначения этого резистора, и непонимания, зачем он нужен на 3,5 МГц.
Всем доброго вечера. Сергей Эдуардович, подскажите. 1) без дополнительной ёмкасти как в схеме азбуке кВ гпд или не запускается или показания скачут как кот к 8 Марта. 2) правильное будет подключение цифр. Шкалы
Просто в ваших схемах гпд этой емкости нет
И ещё , из всех схем опорного генератора у меня работает только эта или из журнала радио которая на фильтре. Я опять где-то косячу?
Да , понимаю цф шкала правильно будет показывать только два диапазона. Но на другую шкалу , земноводная разнорядку не подпишет. Уж я то сней знаком
Здравствуйте.Sany69 писал(а):Всем доброго вечера. Сергей Эдуардович, подскажите. 1) без дополнительной ёмкасти как в схеме азбуке кВ гпд или не запускается или показания скачут как кот к 8 Марта. 2) правильное будет подключение цифр. Шкалы 3)И ещё , из всех схем опорного генератора у меня работает только эта или из журнала радио которая на фильтре. Я опять где-то косячу?
1. Это в общем-то нормально, вероятно у Вас параметры контура (катушки и конденсаторов) или транзистора заметно отличаются от моих. Кстати доп.конденсатор можно не ставить, а просто увеличить емкость С10 до 1500-2000 пФ
2. Через развязывающий конденсатор 4,7-22 пФ (подбирается минимальным по устойчивой работе ЦШ во всех диапазонах) к эмиттеру VT2
3.В общем-то делайте ту схему, которая у Вас нормально работает. А чтобы понять, где Вы "косячите" нужно знать как и на каких деталях собираете, какие режимы получили и пр.
Спасибо. Буду пробовать.
вдруг кому интересно будет ..
