Ну і питання по контурах для ДПФ на 160, 80, 40 метрів..
Які краще? Від імпортних автомагнітод, чи від радянських приймачів Спідола 232
Лучше от импортных, т.к. повторяемость результатов у них лучше и расчётная формула известна - см. https://us5msq.com.ua/prostye-supergete ... nzistorax/
"количество витков для получения требуемой индуктивности равно W=6*SQRT(L[мкГн]), в этом случае для получения 8,2мкГц требуется 17 витков провода диаметром 0,17-0,27мм."
Дякую за відповідь.
- us5edt
- Позывной: US5EDT
Здрасте всем.
Сергей Эдуардович вопрос такого плана.
Собрал комплект ваших наборов для сборки вседиапазонного трансивера РАДИОН, осталось только решить вопрос с ДПФ, подскажите пожалуйста ( так как уже кипит голова ) а ещё лучше тыкните носом на схемку полосовиков какие можно использовать во вседиапазонном варианте. В наличии есть каркасы 5 мм, 7,5мм, кольца АМИДОН.
Подходят любая конструкция 50-омного ПДФ, которая Вам по силам (опыту, деталям). Например одна простых и проверенных временем плат ПДФ от Дружбы М - схема легко Гуглится.
- TRX Дружба-М плата ПФ-1м.zip
- (722.64 КБ) 107 скачиваний
- dpf_druzhba.zip
- (14.61 КБ) 94 скачивания
- us5edt
- Позывной: US5EDT
Спасибо. Буду пробовать.
- us5edt
- Позывной: US5EDT
И ещё один вопрос.
Будет ли работать это согласующее в многодиапазонном варианте этого трансивера.
В принципе будет, только на ВЧ диапазонах успех будет зависеть от качества исполнения катушки и нужно сделать пару крайних отводов чаще (через 2-3 витка).
- us5edt
- Позывной: US5EDT
Спасибо за подсказку.
Просто сейчас занимаюсь макетированием корпуса, поэтому и возникают разные вопросы.
