Продам щуп-радиотестер
- anatoliy53
Re: Продам щуп-радиотестер
Добрый день ! Интересует Щуп -радиотестер !Как приобрести ?
По вопросу приобретения обращаться в личку или по адресу: us5msq@gmail.com
- adrenochrome
Всем привет!
Сергей, я пытаюсь использовать электронную таблицу "FLC-metr", но, поскольку я не владею русским языком, я попытался перевести ячейки одну за другой на английский, но, похоже, это защита паролем.
Не могли бы вы сделать английскую версию с машинным переводом каждой ячейки или поделиться версией, которая не защищена, чтобы я мог сделать это сам?
Спасибо за вашу работу.
John
Hi everyone!
Sergey, i am trying to use the spreadsheet "FLC-metr" but since i am not fluent in Russian i tried to translate the cells one by one to english but the appears to be a password protection.
Could you do an english version by machine translating each cell or share a version that isnt protected so i can do it myself?
Thanks for all your work.
John
Hi everyone!
Вот английский вариант программы. Может не совсем корректно - переводил Гугл-переводчиком
Here is the English version of the program. Maybe not quite correct - translated by Google translator
- FLC-metr_eng.zip
- (11.06 КБ) 236 скачиваний
- adrenochrome
Fantastic!
Spasibo!
John
Spasibo!
John
Делал профилактику ВЭФ. Меряю контура пробникоч, показывает частоту контура 500 кГц плюс, минус. Меряю при помощи гсс, всё настроено на 465.
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Вероятно речь идёт об измерении частоты резонанса связанных контуров?
При измерении щупом-радиотестером частоты резонанса контура в составе связанных контуров (многоконтурные ФСС или "двойки") соседние контура нужно обязательно шунтировать, например, низкоомным резистором 51-100 Ом, иначе эти связанные с испытуемом контуры, имеющие близкий по частоте резонанс, могут существенно исказить результат измерений.
Большое спасибо! В описании Вы указывали на этот момент, но я как то упустил.
Источник питания щупа должен быть гальванически развязан от испытуемого устройства. Это может быть как сетевой БП на напряжение +6….+9В, так и батарейка типа Крона или аккумулятор. Очень удобен в пользовании кабель USB со встроенным преобразователем напряжения питания 9в_0,5а, показанный на фото, с возможностью питания щупа-радиотестера по USB от компьютера или от зарядки мобильника.
Подробнее см. в первом сообщении темы.
