Теоретик я так себе... 3я гармоника это 10700*3=32100 верно? Середина пч это 3550кгц? 32100-3550=28550кгц ну и по этой методике считать для других кварцев... Если не так, поправте пожалуйста. И я так понимаю работать кварц на гармонике заставляет индуктивность L3? Внедрить китайский кварц в эту схему никак не получиться?US5MSQ писал(а): Величину это смещения рассчитать легко - частота третьей гармоники кварца минус диапазон рабочих частот по ПЧ.
Важно: поскольку амплитуда напряжение лампового гетеродина, а значит, и мощность на кварце, достаточно велика, то важно выбирать большие по размерам кварцы, лучше советские. Мелкие китайские, типа "лодочки", лучше не ставить - с большой вероятностью они быстро выйдут из строя.
- Master_yogurt
Ну читать-то умеете
Прочитайте мою статью ещё раз, там всё подробно изложено.
ПЧ переменная 3,3-3,8 МГц. Т.о. при кварце 10,7 МГц на диапазоне 28 МГц рабочий диапазон приемника будет 32,1-(3,3...3,8)=28,7...28,3 МГц. На всё остальное я уже ответил выше...
- Master_yogurt
Спасибо за объяснение)
- Master_yogurt
Сергей Эдуардович еще один вопрос к вам. Можете кинуть за это в меня камень, но я не понимаю
Как так получается что на 40м от 10700кгц отнимается частота ПЧ, а на 20м к 10700кгц плюсуется частота ПЧ? Чем это реализовано? Или ткните меня носом где это почитать...
Master_yogurt писал(а): Как так получается что на 40м от 10700кгц отнимается частота ПЧ, а на 20м к 10700кгц плюсуется частота ПЧ? Чем это реализовано? Или ткните меня носом где это почитать...
- Alex Hoffman
В любом смесителе, частота, и "отнимается", и "прибавляется", причём во всём диапазоне частот, нужно только выделить нужную. Но выделять можно не только по выходу, но и по ВХОДУ смесителя. Сигналы диапазанов 40 и 20 метров, выделяются ДО попадания в смеситель Диапазонными Полосовыми Фильтрами. "Простой" по набору деталей приёмник, совсем не прост, но применённым схемным решениям. Выглядит, как винтовка "Мосина", а стреляет, как пулемёт "Максима".Master_yogurt писал(а):Сергей Эдуардович еще один вопрос к вам. Можете кинуть за это в меня камень, но я не понимаюКак так получается что на 40м от 10700кгц отнимается частота ПЧ, а на 20м к 10700кгц плюсуется частота ПЧ? Чем это реализовано? Или ткните меня носом где это почитать...
- Master_yogurt
Извините за мою не грамотность, в теории я слаб... Нарисовать плату и изготовить это запросто, а рассказать процессы не могу... Примерно понимаю как это все работает, но только примерно...
- Alex Hoffman
Извиняться не стоит, мы все, в чём-то слабы. Как это не печально, но "прозрение" в радиотехнике приходит с опытом и обычно к пенсионному возрасту.Master_yogurt писал(а):Извините за мою не грамотность, в теории я слаб... Нарисовать плату и изготовить это запросто, а рассказать процессы не могу... Примерно понимаю как это все работает, но только примерно...
В Евангелии от Матфея (гл. 7, ст. 7—8) сказано: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».
В дополнение к разьяснениям Alex Hoffman
Ниже схема американского лампового любительского приемника 1957 года на два диапазона (40 и 80 м) с регенеративным каскадом.
Гетеродин не переключаемый и генерирует частоты в диапазоне 5,2...5,7 МГц.
Сигнал гетеродина поступает сразу на катод лампы смесителя.
Входной фильтр перестраивается в диапазоне 3,5... 8 МГц. Никаких переключателей диапазона нет вообще.
"Переключение" диапазонов 40 и 80м происходит только за счет перестройки входного фильтра, к тому же еще и одноконтурного. Этот же принцип "переключения " диапазонов применен и в обсуждаемом Двухламповом Супергетеродине.
- Alex Hoffman
Ну а если говорить за схему приёмника, то это не просто "высший пилотаж", это "запредельный пилотаж", сделать такое всего на двух лампах, не удавалось никому. Хотя конечно я могу и ошибаться. Но не на много.
