Radist Cat
Позывной: US5QVN
Откуда: Уютный диванчик возле столика с рацией, на котором лежит шифроблокнот Радистки Кэт...
Сообщение Radist Cat »
Спасибо, Сергей Эдуардович!
Там, где пехота не пройдёт
И бронепоезд не промчится,
Радист на пузе проползёт,
И ничего с ним не случится!!!
lepox
Сообщение lepox »
Добрый день.
Собрал вначале унч на макетной плате, ток 7 ма, подобрал диод, напряжение в норме в контрольной точке.
Все работает ,нужен совет.
Какой номинал конденсатора подобрать для использования в ам приемнике , чтоб 9 кгц, вместо 3.5 кгц.
(Конденсатор С6 ограничивает полосу пропускания на уровне примерно 3,5 кГц)?
И можно ли убрать шум , при отсутствии сигнала или сделать его минимальным, при проигрывании музыки все нравиться, ставишь на паузу и шипение раздражает )).
На максимальной громкости ощущается , на средней так себе. )) , отпаиваю конденсатор C6 (4n7) шумов в 2 раза больше .
Вместо мп 28 применил мп 39б , второй мп41а , как по схеме. ( в предварительном усилителе).
Усиление этого УНЧ, рассчитанного на работу в ППП, порядка 10 тыс. и для прослушивания музыки от обычных источников звука(смартфона. компьютера и т.п.) оно избыточно. Поэтому два первых каскада можно смело убрать, как показано на рис.1 в статье https://us5msq.com.ua/gromkogovoryashhi ... nzistorax/ , а сигнал подавать через резистор 2.2-3,3 кОм прямо на движок регулятора громкости. Это практически полностью уберёт собственные шумы УНЧ. Конденсатор С6 для расширения полосы пропускания до 10-15 кГц нужно уменьшить до 2,2-1.5 нФ.
lepox
Сообщение lepox »
Сижу наслаждаюсь, звук просто шикарный.
При 50% громкости, ток в среднем 50 ма, выходные тразисторы теплые, при 100% , ток в среднем 100ма т горячие на ощупь.
Нужен ли радиатор? Напряжение питания 9в.
Спасибо , что быстро отметили.
С ув. Богдан.
Предварительный усилитель отключил и подал сигнал как вы советовали, шум пропал.
Спасибо большое.
Последний раз редактировалось lepox 24 авг 2024, 12:00, всего редактировалось 3 раза.
Если будете слушать с нормальным, без слышимой перегрузки/искажений, уровнем громкости на нагрузку 8 Ом и питании 9В радиаторы не нужны.
lepox
Сообщение lepox »
Да звук , это что то, у родителей пассивные, небольшие колонки стоят, думаю встроить.
Хочу развести плату на 2 канала под парные радиаторы.
При питании 12 в, ток возрастает до 200 мА, на максимуме без искажений.
Как думает можно схему оставить без изменений? (При повышении до 12в).
0-02-05-8533e6f9faf0a734de7fd18fe55780fe8a21c2bb8461ddba0ca3098ab82859b1_7396e4c8d2cd4668.jpg
При 12 в потребуется опять подобрать диод для получения начального тока не более 7-9 мА и транзисторы желательно поставить на радиаторы. Только учтите, что коллекторы выходных транзисторов должны быть изолированы друг от друга
Alexandr123
Сообщение Alexandr123 »
Сергей эдуардович доброго времени суток!
У вас есть в наличии наборы для сборки данного приемника?
Интересует полный набор с цифровой шкалой и намотаными катушками!
Всё есть в наличии.
Подробнее см. здесь viewtopic.php?p=8541#p8540
По вопросу приобретения нужно обращаться в "личку" или по адресу: us5msq@gmail.com
Ответил "в личку"
