Я этой темой не занимался и в общем-то не люблю советовать того, что сам не попробовал.
но если вам очень хочется сделать так, почему нет? ;)
Ashot
Сообщение Ashot »
Здравствуйте. Можно ли переместить RX204080 на более низкие диапазоны 40-80-160 м? Я имею в виду оставить только одну индуктивность, но конденсаторы для каждого диапазона. Не так, как в вашем приемнике 80-160 с дополнительными индуктивностями.
Я предполагаю, что индуктивность должна быть в 4 раза больше (8,8 uH вместо 2,2 uH), а соотношения между индуктивностями (L1:l2, L3:L4, L5 низ-верх) должны быть сохранены. Мне просто нужна отправная точка. Если это возможно, конденсаторы станут моим домашним заданием ))
UPD: Может быть, я ошибаюсь, индуктивность должна быть в 2 раза больше - всего 4,4 uH?
Индуктивность нужно изменить пропорционально частоте, т.е. примерно 4,4 мкГн. Контурные емкости ПДФ - обратно пропорционально частоте, а вот для емкостей ГПД нет таких чётких пропорций, их придётся подобрать самостоятельно, предварительно рассчитав в программке Контур 3С или аналогичной.
Alex12
Сообщение Alex12 »
Добрый день. Сергей Эдуардович, прошу Вашей помощи по согласованию ДПФ по этой схеме. Хочу данный приёмник немного модернизировать. Думаю, что нужно установить резистор где-то 100 ком или более для смещения на затвор транзистора VT2 или я ошибаюсь.
У меня эта ссылка не работает.
Alex12
Сообщение Alex12 »
Сергей Эдуардович попробуйте ещё раз https://vpayaem.ru/df1.html На смартфоне эта ссылка открывается на Опере
У меня этот сайт заблокирован провайдером. Но не суть...
Судя по схеме , этот ДПФ рассчитан на нагрузку порядка 450 Ом (об этом же написано в тесте :) ). Такой же величины (ближайшие номиналы 430 и 470 Ом) и нужно ставить резистор в цепи первого затвора приемника для оптимального согласования этого ДПФ. Подразумевается, что правая часть схемы ДПФ от резистора R3 далее исключается.
Alex12
Сообщение Alex12 »
Большое спасибо за помощь. Значит С11 схемы ДПФ подключаю на первый затвор транзистора, а величина резистора 470 ом для смещения?
Я писал другое: Подразумевается, что правая часть схемы ДПФ от резистора R3 далее исключается.
Если же блок ДПФ у Вас уже полностью собран согласно схемы, и то резистор в первом затворе может быть любого номинала в пределах от 100 до 470 Ом. С11 схемы ДПФ подключется на первый затвор транзистора
Freddy
Сообщение Freddy »
Давно купил набор , собрал но не донастроил . Не получилось вогнать в диапазон потому что я использовал кпе от веф . А у него максимальная ёмкость аж 360 пФ. Можно Вашей программой расчитать растягивающие конденсаторы ? Подбор очень муторный и у меня не получилось подобрать . Спасибо
