Freddy
Сообщение Freddy »
Интересное я намерил в точке подключения R15 к выходу ог. Омметр мне показал 221ом . Не мало ? Очень не хочу снимать VT 5 с платы .
Если испытательное напряжение омметра не более 3в, то похоже, что пробит второй затвор или резонатор, что менее вероятно.
Freddy
Сообщение Freddy »
Китайский тестер uni t . Вот вы подтвердили моё подозрение что проблема в полевике. Я вижу что проблема явно не в ог и не в резонаторе . В аматоре резонатор спокойно даёт 501 кгц а тут не больше 491кгц . Очень жаль что я запорол полевик .
Freddy
Сообщение Freddy »
US5MSQ писал(а):Если испытательное напряжение омметра не более 3в, то похоже, что пробит второй затвор или резонатор, что менее вероятно.
После выпайки Bf998 все наладилось с опорником . Частота установилась, амплитуда 4.7в . Так что похоже что пробит один из затворов . Хотя напряжение на этом транзисторе было в норме . Тепер нужно настроить гпд . На 20м не могу поднять частоту выше 12.880мгц . При вращении кпе срывается генерация . Возможно катушку намотал не правильно
Freddy
Сообщение Freddy »
US5MSQ писал(а):
UR4UJT писал(а):Добрый день! Заказал, спаял такой приемник. На выходе только легкий шум и фон. Иногда треск. Из приборов только мультиметр и цифровая шкала. Подключаю шкалу вместо джамперов 1 или 2, частоты по нулям. Ни гпд ни 500 кгц не работают. Подскажите пожалуйста какие напряжения на выводах транзисторов должны быть.
При отсутствии ошибок монтажа и правильной намотке катушек приемник запускается сразу. Если этого не произошло, значит где-то есть ошибки в монтаже.
Режимы транзисторов гетеродинов ( см. приложение) Вам вряд ли помогут, т.к. при отсутствии генерации значения одни, а при генерации - немного другие.
Выложите здесь крупным планом фотки платы со стоны деталей и монтажа. Попробуем разобраться вместе.
На затворе vt3 у меня аж -5.28в . Генерация есть но срывается. Попробую перемотать катушку гпд .
Этот ГПД если уж загенерировал, то работает как Автомат Калашникова, ничего срываться в нём не может. В стоке транзистора первого смесителя, куда нужно подключать частотомер для укладки диапазонов, уровень сигнала ГПД небольшой - порядка сотни-двух мВ. Вероятнее всего, что недостаточна чувствительность Вашего частотомера на частотах порядка 13-14 МГц, вот его показания и срываются. Но напрямую в контур ГПД лезть и подключать нельзя, иначе из-за внесения паразитных емкостей частота генерации сильно понизится. Тут есть 2 варианта - либо сделать на макете внешний однотранзисторный буферный усилитель на полевике (с ОИ) или биполярнике (с ОЭ), либо, если есть ГСС, укладывать диапазоны ГПД по классике, так же, как бытовые приемники - есть куча видео в Инете - подавая на вход сигналы требуемых частот и добиваться вращением сердечники или триммеров приема сигнала на слух. Например для 20м диапазона на ГСС ставим частоту 14370 кГц, КПЕ на минимум и вращением сердечника катушки добиваемся появления тонального сигнала в динамике. Если это не получается, то текущую ищем частоту настройки приемника медленно изменяя частоту ГСС снизу вверх в диапазоне от 13 до 15 МГц и уже тогда делаем выводы, правильно ли намотана катушка. При таких измерениях, что называется вслепую :) , важно проверять правильность настройки частоты ГПД по отношению к рабочему диапазону. Для этого смотрим, где находится зеркальный канал приёма, т.е. перестраивая ГСС находим вторую точку приема. На 20 м диапазоне он должен быть примерно на 1 МГц ниже рабочего диапазона, а на 40 и 80 м - выше рабочего диапазона
p.s. Старайтесь больше читать по теме, есть много хороших книжек или хотя бы :) перечитайте этот форум - насколько помню эти вопросы здесь уже обсуждались и не раз.
Freddy
Сообщение Freddy »
Ачх приемника , сигнал снимал после эмф без транзистора vt5. График получился ровнее чем в моем аматоре .
ta1lc
Сообщение ta1lc »
Очень хороший приемник. Спасибо автору.
https://youtu.be/n8lpXcUfEGI
https://youtu.be/z2YYKwXPXwA
https://youtu.be/NP83kw-cakc
Спасибо за фото и видео.
Отлично выглядит и хорошо работает Ваш приемник! Приятно посмотреть на хорошо выполненную работу :D
grl
Сообщение grl »
Сергей Эдуардович,
Здравствуйте,
можно ли в этом приемнике применить ЭМФ Rockwell/Collins?
https://www.rf-microwave.com/en/rockwel ... f-500k-z1/
Детальных характеристик на него я не нашел. Индуктивность обмоток, измеренная китайским тестером, - около 131-133 мкГн. Расчетная ёмкость получается в районе 770 пФ, но подавая с ГСС сигнал (через резистор 1.5 к) - резонанс практически не обнаруживается, амплитуда мало меняется при изменении ёмкости на сотни пф.
Раньше не приходилось иметь дело с ЭМФ, поэтому сравнить не с чем.
