Простая доработка приёмника Волна-К
Re: Простая доработка приёмника Волна-К
Регулировку усиления УВЧ лучше сделать в петле АРУ, так как сделано у меня. Менять лампу в УВЧ, так же как и диод в детекторе АМ, на мой взгляд, нет никакого сенсу. Чувствительности и усиления исправного приемника более чем достаточно для любых мест проживания, даже на дальней хуторе вдалеке от цивилизации :) Как оценить исправное состояние приемника по уровню собственных шумов я описывал в статье. Если собственные шумы заметно меньше 3-5 Вэфф, то следует сделать профилактику контактов и подстройку/регулировку всех контуров ВЧ/ПЧ - это даст больший эффект, нежели замена ламп и диодов.
Sergo_58
Сообщение Sergo_58 »
Наконец то испытал ССБ детектор на полевом транзисторе. https://youtu.be/QIWSRs9BvIQ
Были сомнения насчет расстройки им контура ПЧ, но работает хорошо - повысилась разборчивость сигнала, на бытовые помехи реагирует слабо. Мощные вещательные станции он все же детектирует, можно АМ и так слушать в ТЛГ режиме по нулевым биениям - и главное в промежутках где нет станций тишина будто вкл шумодав.
Опять же смесительный балансный детектор на диодах требует больше вмешательств - это перемотка контура ПЧ итд, не факт что будет лучше работать чем на кп303.
Заметил потемневший R4-7 млт-2 2,4к - это ограничивающий резистор по питанию УЗЧ, заменил и снова греется. Напряжение в норме +254в до него и после +177в. Обнаружил что в катоде 6п1п 270ом и +8в, вместо 680ом и +12в. И это не новодел, так же отсутствует электролитик в параллель ему. У вас так же? Подозреваю в этом С4-1 или звуковой трансформатор. По расчетам R4-7 должен быть больше 2Вт.
Ключевой детектор не детектирует мощные АМ станции. Просто любой смесительный детектор при настройке на нулевые биения АМ станции позволяет их прослушать с большим или меньшим успехом.
Вероятна утечка у сеточного конденсатора УНЧ , потому и такой большой анодный ток. Мой экземпляр Волны-К мне недоступен уже более 10 лет, так что
Sergo_58
1. Мои испытания балансного детектора на диодах: https://youtu.be/iR03sLIaGa4
Подавление АМ есть и это хорошо в плане приема ссб. При точной балансировке падает громкость в ссб, стоит чуть разбалансировать и громкость становится выше как и шумы от помех. Что можете сказать по этой схеме?
2. Еще есть вопрос по подключению детектора на кп-303. На вашей схеме http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1345630275 в переключателе В5-род работы разомкнуты контакты 10 и 11. С какой целью это сделано?
В режиме ТЛФ на ТЛГ гетеродине есть напр накала, в тоже время накалы калибратора откл и вместо них как эквивалент вкл реостат ПЭВ.
В режиме ТЛГ на анод ТЛГ гетеродина подается +105В, при этом калибратор так же выкл и реостат ПЭВ задействован.
И только в режиме КАЛИБРАТОР реостат ПЭВ откл и вместо него вкл накалы калибратора а так же подается анодное напряжение на него. При этом ТЛГ гетеродин тоже вкл.
В вашей схеме получается в режиме ТЛГ реостат ПЭВ уже откл (разрыв связи выводов 10 и 11) и это опасно для накалов гетеродинов. Может я не совсем разобрался?
Как я понимаю детектор на кп-303 должен вкл в режиме ТЛГ или КАЛИБРАТОР. Может лучше питать реле 5В от анода ТЛГ гетеродина?
1. Детектор будет намного лучше работать, если на диоды подать противофазное напряжение опорника - так, как показано в первоисточнике - Техника любительской однополосной радиосвязи. Бунимович, Яйленко. стр.167 рис.126.
2. Слишком много времени прошло с тех пор, многое забылось... Сейчас бы коммутацию детекторов я сделал по другому, как Вы собственно и предлагаете: транзисторный ключ )на КТ315 или аналогичном), подключенный базой через резистивный делитель(220/22 кОМ) к аноду ТЛГ гетеродина, управляет реле, которое может быть и 27в, запитанным через однополупериодный выпрямитель от обмотки 18в.
Sergo_58
Я был невнимателен. Разобрался - ваша схема коммутации вполне рабочая. Галетник 3х секционный и каждая секция на 3 направления. Первая секция переключает +105В, две оставшиеся работают по ~6,3В, их однотипные контакты запараллелены для надежности - пропускной ток немалый. Здесь все нормально, по идее третью галету можно отключить, используя ее для собственных нужд. В приемниках первых выпусков эти галеты на керамике, а еще два дросселя по питанию итд, в последних много чего упразднили - в частности электролиты в катоде УНЧ.
По поводу SSB детектора - остановился на КП-303. Во первых он слабо нагружает гетеродин, во вторых не требует балансировочных элементов, в третьих вмешательство получается минимальное.
Развел печатку для SSB детектора на КП-303. Плата легко помещается в отсеке АМ детектора.
https://disk.yandex.ru/i/ErNg1t7XtJUrDw
https://disk.yandex.ru/d/bjX9mDbYcBE-jg
Sergo_58 писал(а):...
По поводу SSB детектора - остановился на КП-303. Во первых он слабо нагружает гетеродин, во вторых не требует балансировочных элементов, в третьих вмешательство получается минимальное...
Это правильное решение :)
Ссылки на яндекс, как на другие сайты.ру у нас не работают. Так что было бы хорошо, если бы Вы разместили свои файлы здесь на форуме
Чтобы к сообщению прикрепить изображение или любой другой файл нужно в нижней части экрана своего сообщения открыть вкладку "Добавить вложение".
откроется окно "выберите файл" -нажимаем его, выбираем требуемый файл и нажимаем справа кнопку "добавить файл".
Важно! В открывшемся окне вверху будут указаны доступные форматы: gif, jpeg, jpg, png, 7z, rar, zip размером не более 1,41МБ.
Если Ваш файл имеет другое расширение, например pdf, то его нужно заархивировать стандартным архиватором, например ZIP, и уже тогда его вкладывать в сообщение.
Sergo_58
Печатная плата детектора 35х25мм. Вид сверху со стороны деталей - зеркалить не нужно. Резисторы МЛТ-0,25, конденсаторы КТК, КСО, диод Д2, 1N4007 - самые распространенные детали.
Еще добавлю детектор на полевом транзисторе давит несущую от АМ станций гораздо лучше чем диодный балансный детектор.
Пока не вкл ТЛГ гетеродин - АМ станции практически не принимаются - их присутствия не слышно.
SSB детектор на КП-303.zip
(105.32 КБ) 140 скачиваний
