UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Здравствуйте Сергей Єдуардович. Сейчас пробовал выставить частоту телеграфного гетеродина.
Синтезатор перевел в режим телеграф и зажал тумблером контакт основной платы CW на землю.
Меряю на эмиттере VT4. Минимальная частота которую удалось получить 8862,8 кГц. При моей опорной 8860,08 у меня 2 килоГерца лишних. Попробую С15 увеличить с 12 пик до 15. Прийдется поехать домой за коробкой с кондерами.
Здравствуйте. Всё верно, нужно немного увеличить С15
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
US5MSQ писал(а):Здравствуйте. Всё верно, нужно немного увеличить С15
Слетаю домой за коробкой завтра и вернусь к єтой процедуре.
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Слетал сегодня. Терпения не хватило.
Конденцатор С15 с 12 пФ увеличил до 20 пФ изменений никаких. Увеличил его до 3800 пФ минимальную частоту удалось получить 8861,2 кГц. Само прослушивание своего телеграфа звучит пискляво как на меня. Мой кварцевый фильтр скан паспорта прилагаю. Рекомендованная Вами частота гетеродина детектора 8860,08. Я подстроечным конденцатором С13 смог выставить минимально возможную 8860,11. На прием SSB звучит нормально. Когда настраиваюсь чтобы голос был без искажений у меня синтезатор показывает частотычасто в нулях ну или после запятой 05. Я предполагаю что становлюсь на чатоту оператора достаточно точно.
Сергей Эдуардович подскажите какими танцами с бубном всеже понизить чатоту телеграфного гетеродина я так понимаю она должна быть 8861,00 (это будет на 700 Герц выше опорного )
Ну здесь возможны 2 варианта
1. увеличить примерно в 2 раза емкости С19,С20
2. Последовательно с кварцем включить дроссель аналогично схеме опорного гетеродина.
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
US5MSQ писал(а):Ну здесь возможны 2 варианта
Попробую с увеличения конденцаторов в 2 раза. Если дело дойдет до дросселя последовательно с кварцем, то от какого до какого номинала это будет уместно. Мне дроссели покупать то чтобы я по одному покупать не ездил на радио рынок. Куплю в ассортименте лишними не будут.
Я уже начинаю придумывать но не мог же я кварцы местами поменять тот который в опору он был вместе с кварцевым фильтром при покупке комплекта.
Индуктивность указана на схеме опорника
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
US5MSQ писал(а):Индуктивность указана на схеме опорника
ок
15 микро Генри смотрю.
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Может кому-то будет полезно.
С целью понизить частоту телеграфного гетеродина с 8863 кГ до 8861 кГц Смотрите схему общей платы.
1. Конденсатор С15 с 12 пФ увеличен до 240 пФ
2. Конденсаторы емкостной трехточки генератора С19 и С20 со 120 пФ тоже увеличены до 240 пФ. Пробовал 220 пФ не хватало.
Обошлось без добавления дросселей последовательно с кварцем.
Сергей Эдуардович, спасибо за помощь.
Номиналы С15,С19, С20 зависят от параметров кварца.
У Вас набор 2-3 летней давности. Кварцы на 8,86 МГц давно закончились.
В свежей версии набора с КФ на 8 МГц все эти конденсаторы по 330 пФ.
