R8 же 5.1к на входе лампы, если его закоротить то вход же будет посажен на землю. Или я туплю...US5MSQ писал(а):Всё верно.
Только при включении антенны в катод С21=10 нФ керамика, а R8 закоротить.
При подключении без УВЧ емкость связи с антенной должна быть порядка 3.3-27 пф (подбирается), а можно сразу поставить триммер, которым можно оперативно регулировать связь с антенной и силу (громкость) принимаемых сигналов.
Вы же сами на предыдущей странице прикрепили несколько изображений схем регенераторов. Посмотрите сами внимательно- там есть схемы с входной частью , где сигнал подается в катод. А сетка где? Правильно- на земле.
Правый по схеме вывод С21 подключается к катоду, а сетка подключается напрямую к общему проводу. Такой включение пентода называется каскад с общей сеткой, он обладает повышенной линейностью, улучшенной развязкой вход/выход, повышенным выходным сопротивлением и низким входным сопротивлением, равным примерно 1/S (сотни Ом), что хорошо согласуется с большими антеннами. Вообще рекомендую читать больше по теме ламповой схемотехнике. Гугл в помощь
Да, разобрался. Сам виноват, перечитал ваше сообщение и пропустил слово катод, тем самым подумал что советы по номиналам вы дали для сеточного включения в варианте без полосового фильтра)
Огромное спасибо за поддержку, начну собирать...
Здравствуйте Сергей,
вопрос про простейшего регенеративного.
Детектор и генератор на одном триоде и грид-лик детектор - всеобщее мнение что это очень легко перегружаемый детектор.
А не лучше ли будет иддти по пути Вашего регена на FET.
Т.е. один триод на генератор, второй на детектор.
А дальше усиление по НЧ.
У меня на генератор триод подключен с смещением (5к Ом) и катушка подключена на сетку напрямую.
Детектор тоже подключен к катушке на прямую, и катод смещен сильно (47к ом / 10nF) и с катода идет на УНЧ.
Работатет очень хорошо. Сопоставимо с регеном на FET.
А Вы такого непробовали? Или Ваш вариант что в статье все равно лучше?
Плюс отдельных ламп - при оч.сильном сигнале нужно на порядок добавлять амплитуду несущей, т.е. увеличивать регенерацию в тоже время не усиливая сигнала. И когда на генератор оддельная лампа - она увеличивает несущую не детектируя, а детектор уже детектирует оконечный продукт с добавленной несущей. В таком регене хоть и есть аттенюатор антенны, но он не нужнен совсем.
Поздравляю с удачным завершением проекта. Я такой вариант не пробовал, а своё мнение о некоторых удачных конфигурациях регенеративных приемников я высказал в обоих названных статьях, к сказанному там мне, увы, добавить нечего...
Весьма интересно, - пожалуйста, схему в студию!Kesrmk писал(а):Здравствуйте Сергей, вопрос про "простой регенеративный".
Детектор и генератор на одном триоде и грид-лик детектор - всеобщее мнение, что это очень легко перегружаемый детектор.
А не лучше ли будет идти по пути Вашего регена на FET?
Т.е. один триод - на генератор, второй - на детектор.
У меня на генератор ...
Верно, - не пробовали. Но "бумажный" проект - выдали на горА...US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Видно что Сергей не сторонник управения регенерации по анодному питанию."бумажный" проект
А жаль, потому что если бы управлять по анодному питанию можно использовать внутри-ламповую с-к емкость, которой хватает чтобы лампа загенерила. И не надо отдельных ПОС.
У меня по такому принципу опробованы лампы: 12AH7 +2.6V, 12AU7 +6.0V, 5963 +2.2V.
U на аноде где оба триода в паралель, в катоде сопротивление 5к Ом на землю, сетка нарямую к катушке.
Попробуйте.
п.с. 12AU7 производства EH не работает даже при +12.6в (макс моего БП) на аноде, а с Brimar, Mullard, Shuguang все в порядке.
п.п.с. опробовано на 40м (катушка 5.4uH Амидон 50-2, КПЕ 12-100пф + россыпь на укладку частоты).
Этот "бумажный" вариант у меня тоже хранится на компе...lado писал(а): Верно, - не пробовали. Но "бумажный" проект - выдали на горА...
Более того, эта схема (хотя она и не вышла за рамки проекта), у меня в ближайших планах.
Рискну потратить время на сборку. Надеюсь, всё будет работать...
