ew7dde
Сообщение ew7dde »
Сергей Эдуардович здравствуйте. Какие значения индуктивностей и емкостей ФНЧ Rнагр=4,3 ком приемника с унч на LM386?
Здесь всё просто считается. При изменении сопротивления нагрузки ФНЧ величина индуктивности увеличивается прямо пропорционально, а величина емкостей обратно пропорционально этому изменению сопротивлений.
ew7dde
Сообщение ew7dde »
Добрый день Сергей Эдуардович. Спасибо за оперативный ответ. Я сам не смогу произвести необходимые вычисления, поэтому, если Вас не затруднит, пожалуйста приведите конкретные значения величин индуктивностей и емкостей ФНЧ.
Ну тогда приведите исходную схему или укажите о каком варианте ФНЧ (однозвенном, т.е. с одной катушкой, или двухзвенном, т.е. с 2 катушками) идёт речь
ew7dde
Сообщение ew7dde »
Здравствуйте Сергей Эдуардович. Строю Ваш приемник по схеме в прикреплении. Меня интересуют данные для изготовления 2-х звенного ФНЧ. УНЧ хочу изготовить на К174УН14.
file:///D:/Радио/Регенеративные%20приемники/Транзисторные/Регенеративный%20RX%20%20Беленецкий/REGEN%20US5MSQ/Вариант%20регена%20с%20LM386N%20и%20АРУ.GIF
ew7dde
Сообщение ew7dde »
УНЧ и ФНЧ как на фото
ew7dde
Сообщение ew7dde »
ФНЧ внизу фото, можно так выполнить конструкцию приемника? Я имею ввиду сам ФНЧ (схему и номиналы его деталей) и УНЧ на К174УН14. Спасибо за Ваше внимание к моим вопросам.
Можно.
Сообщение 34343 »
Сергей Эдуардович, вопрос. Есть магнитная стерео головка от старого советского бобинного магнитофона. Индуктивность обеих катушек по 40 миллигенри. Если делать фильтр как соединить катушки по рис 1 или 2 ? Или может подскажете кокой ни будь другой вариант фильтра на этой головке...
Делайте однозвенный ФНЧ по рис.1 Емкости по 68 нФ.
