Измерение входного сопротивления кварцевого фильтра
Re: Измерение входного сопротивления кварцевого фильтра
Всім доброго здоров'я! Займався дослідженням ФЕМ1-040-500-2,4Н-3 та отримав таку АЧХ. Це нормальна, чи ще потрібно над нею попрацювати? Буду вдячний за допомогу!
Здравствуйте. На мой взгляд, отличная, почти идеальная, АЧХ.
Дякую Сергій Едуардович за швидку відповідь. Це повторюю трансивер на мікросхемах 174 серії. Там встановлений верхній ЕМФ, а це нижній. Тому запитаю - це мені потрібно шукати кварц на 497 КГц? Якщо так, то чи можна використати пьєзорезонатор та зменшити його частоту за допомогою котушки? Ще раз дякую.
Для "классической" структурной схемы, когда на диапазонах 160-80-40-30 частота на выходе ГПД будет выше принимаемой частоты, а на 20-17-15-12-10 - ниже принимаемой частоты, частота опорного гетеродина выбирается ниже примерно на 300 Гц полосы пропускания ЭМФ - в данном случае примерно 496,6...496,7 кГц.
широко распространенный керамический резонатор на 500кГц от пультов ДУ, имеющий достаточно широкий межрезонансный интервал ( не менее 12-15кГц). Подстройкой только емкости конденсаторов второй гетеродин легко «тягается» по частоте в диапазоне, как минимум 493-503 кГц и, как показал опыт, при исключении прямых температурных воздействий обеспечивает достаточную для практики стабильность частоты.
