спасибо, Сергей Эдуардович. Материал изучуUS5MSQ писал(а):Здравствуйте.
особенности применения такого ЭМФ подробно изложены в статье https://us5msq.com.ua/priyomnik-korotko ... f-chast-1/
Схема приемника Полякова остается без изменений, только параллельно входной обмотке кроме родного конденсатора (его ёмкость указана на корпусе ЭМФ) надо включить резистор 1.2 кОм и, соответственно, параллельно выходной обмотке кроме родного конденсатора (его ёмкость указана на корпусе ЭМФ) надо включить резистор 2,4 кОм. Конечно общее усиление приемника при этом заметно снизится, но при достаточно большой антенне (для диапазона 160м длиной не менее 20м) будет вполне достаточна.
73!RJ писал(а):Чуть выше в комментарии Сергей Эдуардович написал, что не нужно подавать смещение на затворы КП327.UR5VFT писал(а): для простых приемников применял такой вариант смесителя.
У вас же подано на второй затвор. К руководству я приму, само собой, рекомендации С. Э.
Здравствуйте UR5VFT.
Это пример совсем из другой оперы...
В выложенном Вами фрагменте схемы КП327 работает не смесителем, а ключом в цепи ООС смесителя на КТ610. И в данном применении для большей эффективности работы смесителя нужно обеспечить максимальное открывание ключа (т.е. минимальное сопротивление канала сток/исток), потому автор и подал на второй затвор КП327 положительное напряжение смещения.
Если посмотрите внимательно исходную схему моего приемника (ссылку давал выше, или см. в первом сообщении темы) , то увидите применение двухзатворников в такой же самой испостаси, то бишь ключей в эмиттерах смесителей - причём на вторые затворы у меня кроме начального отпирающего смещения ещё подаётся и напряжение АРУ.
Вот собственно цитата из моей статьи https://us5msq.com.ua/priyomnik-korotko ... f-chast-1/ подробно описывающая работу такого смесителя:
"Выделенный фильтром сигнал с катушки связи L4 через разделительный конденсатор С17 подается на базу первого смесителя, выполненного на биполярном транзисторе VT3, включенного по схеме с общим эмиттером. Резистор R10 достаточно большого сопротивления, включенный в эмиттерную цепь транзистора VT3, создает глубокую отрицательную обратную связь (ООС). По переменному току он зашунтирован сопротивлением канала двухзатворного полевого транзистора VT5. Напряжение гетеродина величиной примерно 1-2 Вэфф, поступающее на первый затвор VT5, изменяет сопротивление канала сток-исток в широких пределах (от десятков ом до десятков кОм), тем самым вызывает модуляцию глубины обратной связи, т. е. фактически изменяет крутизну передаточной характеристики, не смещая рабочей точки транзистора VT3. Резистор R13 ограничивает минимальное сопротивление открытого канала примерно на уровне 120-140 ом, что определяет сравнительно глубокую начальную ООС (примерно 16-20 дБ) и обеспечивает тем самым повышенную линейность (помехоустойчивость) смесителя и его перегрузочную способность – он без заметной блокировки «переваривает» сигнал помехи уровнем до 50-70 мВэфф (при заданном токе коллектора VT3 1 мА). Такой смеситель имеет низкий уровень шумов, сравнительно большую крутизну преобразования (примерно 1,5-2 мА) и подавляет сигнал гетеродина на выходе. Степень подавления сигнала гетеродина определяется проходной ёмкостью транзистора VT5 и достигает 50-60 дБ на верхних частотах КВ диапазона. Применение в качестве ключа смесителя двухзатворного полевого транзистора, имеющего хорошие линейные коммутационные характеристики, позволяет через второй затвор ввести АРУ, не ухудшающую динамические характеристики приемной части[Г.Брагин. Трансивер YES93]. Более того, при поступлении на вход приемника мощных сигналов, вызывающих срабатывание АРУ, минимальное сопротивление канал сток-исток существенно увеличивается, что приводит к увеличению глубины ООС и тем самым дополнительно повышает линейность (помехоустойчивость) смесителя."
Добрый Вечер! Сергей Эдуардович, а вместо КП327 в качестве ключа в цепи ООС что еще можно применить? Какие либо из КП303 или КП305 или импорт 2SK241 подойдут?US5MSQ писал(а):Здравствуйте UR5VFT.
Это пример совсем из другой оперы...![]()
Все подходят, но лучшие результаты будут у полевиков с меньшей проходной емкостью и большей начальной крутизной - у них меньше сопротивление открытого канала. В данном перечне это 2SK241
Сергей Эдуардович каюсь Вы правы. а я не знал что 327 имеют две цоколевки. вот откуда н недоразумение.. 73!
