Высокотоковый измеритель Н21е мощных транзисторов
Дополнительные материалы к статье "Высокотоковый измеритель Н21е мощных транзисторов" https://us5msq.com.ua/vysokotokovyj-izm ... nzistorov/
Здесь же можно и обсудить саму статью.
high current transistor hfe tester_v.1.zip
(27.09 КБ) 47 скачиваний
передння панель ППТ.zip
(3.72 КБ) 45 скачиваний
М24 H21e_50uA_v.2 (600ppi 154.01x140mm).zip
(174.94 КБ) 46 скачиваний
М906 120х105 мм. H21e_v.2 (600ppi 154.01x140mm).zip
(201.45 КБ) 47 скачиваний
Расчёт шкалы транзистор-тестера.zip
(15.56 КБ) 41 скачивание
agn
Re: Высокотоковый измеритель Н21е мощных транзисторов
Сообщение agn »
Интересная конструкция. Спасибо. Надо будет вникнуть.
PS Журнал Elektor за сентябрь 1990 года имею в электронном виде. Могу куда-нибудь выложить, или переслать.
https://disk.yandex.ru/i/_3CZkc7uW4IEzg
Пока только так.
Спасибо за журнал, много полезной информации.
Petero
Сообщение Petero »
Существует ресурс:
https://www.worldradiohistory.com/index.htm
Там полно всего интересного, в том числе, и:
https://www.worldradiohistory.com/Archi ... 990-10.pdf
Спасибо за ссылку, это полезный ресурс и я его видел, только на нём нет сентябрьского номера журнала Elektor 1990 года
agn
Сообщение agn »
Запаял плату. Пробный запуск прошел успешно. Временно вместо TLC272 попробовал другие, схема живет. Генератор работает, транзисторы переключаются. Дальше застопорился.
Был уверен, что найду у себя все необходимое, но нет. С переключателями проблема. TLC272 заказал, едет. Сейчас резисторы подбираю, корпус, разъемы...
Однако быстро работаете :) Хорошо бы здесь выложить фото Вашей конструкции. Зело интересно :)
agn
Сообщение agn »
Обязательно выложу. Пока особо нечего.
Не нашел у себя 7810, вкорячил LM317. Перебрал П2К, в наличии был всего один, тоже без фиксации. Переставил механизм фиксации с другого.
Сейчас переделываю головку. Прибор на 1 мА, что за тип не понял. Корпус пластмассовый, 90-го года выпуска. В то время все делали не очень хорошо.
Шкалу пришлось уменьшить и слегка подредактировать. Но вроде, все нормально получается.
С корпусом не определился. Для меня это мучение.
Вижу некоторые слабые места. В частности, через П2К гонятся большие токи. Целесообразность применения светодиодов в качестве стабилитронов тоже под вопросом. TL431 с парой сопротивлений намного лучше.
Однако, если учесть, что это не прецизионный прибор, наверное, не страшно.
Пока собираю без сильных изменений, потом посмотрю как себя вести будет.
Спасибо за фото. Получилась аккуратная платка, а головка с новой шкалой выглядит просто супер!
Что касается токов через П2К - то при пиковом токе в 10 А средний ток не превышает 120 мА, с которым П2К будет долго и надёжно работать. Я тоже пробовал TL431 в качестве стабилитрона 3.9В. Результат мне не понравился, поскольку из-за инерционности внутренней ООС TL431 на осциллограмме в начале импульса появился большой выброс напряжения.
agn
Сообщение agn »
US5MSQ писал(а): из-за инерционности внутренней ООС TL431 на осциллограмме в начале импульса появился большой выброс напряжения.
Точно. Там же импульсный режим. Значит, обойдемся без TL431.
Я тоже уверен, что П2К справится. Это просто придирки.
Осталось найти один галетный переключатель, дождаться микросхем, определиться с корпусом и надо будет собирать все в кучу.
Еще нескольких низкоомных резисторов не хватает. Почти уверен, что где-то лежат, искать нужно...
Пока вынужденная пауза.
