Набор для сборки платы ФНЧ + КСВ-метра TRX RadioN
Готовые наборы для сборки
Re: Набор для сборки платы ФНЧ + КСВ-метра TRX RadioN
Нет здесь никаких экстраординарных режимов или токов.
Это классический АМ детектор с параллельным включением диода, а роль накопительной емкости выполняет та самая на 10 нФ.
Почитайте в любой книжке о том, как работает АМ детектор и тогда всё станет понятно.
Видеоинструкция по сборке и тестированию платы ФНЧ TRX RadioN от В.Карпелянского https://www.youtube.com/watch?v=2hkOlx1N98w
Freddy
Сообщение Freddy »
Добрый день , а есть данные для намотки контуров на кольцах ? Карпелянский данных не озвучил в видео (
Посмотрите схему блока в первом сообщении -там всё указано
Freddy
Сообщение Freddy »
Уточняю , если мотать на кольце как делал капелянский а не на сердечнике сб12.
us5edt
Позывной: US5EDT
Сообщение us5edt »
Freddy писал(а):Уточняю , если мотать на кольце как делал капелянский а не на сердечнике сб12.
Посмотрите внимательно там указана индуктивность.
Freddy
Сообщение Freddy »
Добрый день, будет ли работать измеритель мощности без резистора 51 ом в цепи анода D1 и чем можно заменить диод Д2 ? Спасибо за ответ.
Ничего не понял из Вашего вопроса :roll: Речь идёт о моей схеме, выложенной в первом посте, или от фрагменте Вашей? Что-то наименования диодов в вопросе ни с какой не коррелируются...
Напомню, что правильно сформулированный вопрос - это половина успеха получить правильный ответ :)
Freddy
Сообщение Freddy »
Схема выше возникла из этой. Разница только в том что там нету резистора 51ом в цепи анода диода . Только я не знаю нужен ли он там .. мне достаточно мерить мощность на выходе, измеритель swr не нужен. Чем можно заменить диод Д2 (VD2)?
Для измерения только выходного напряжения резистор 51 Ом не нужен. Диод Д2ж можно заменить оригинальным (не китайским с Алиэкспресс), диодом Шоттки BAT41, у которого обратное напряжение пробоя, при указанном в дашите 100в, реально, как правило, не меньше 150в. Если измерение малых ( менее 1-2в) напряжений не требуется, то можно применить простой 1N4148 - у них напряжение пробоя порядка 160-170в
