Реанимация генератора Г4-18А
North wind
Сообщение North wind »
Был приобретен за недорого Г4-18А выпуска 1968 года.
Читая отзывы на форумах, прихожу к выводу, что в целом, аппарат неплох. Имеет чистый спектр выходного сигнала,
прочную конструкцию. Вывод - хороший прибор и стоит того, чтобы привести его в чувства.
Первое, что приходит в голову, необходима замена всего комплекта ламп и электролитов (К50-3) в блоке питания.
Поменять лампы дело не хитрое, труднее с электролитами (очень неудобно расположены).
Чем дальше, тем страшнее. В инструкции к генератору сказано: "Требуется настройка и регулировка после замены
ламп". Вот тут и начинается самое сложное (для меня). Параграф инструкции 5.4. поверг в уныние, читаем:
"Контрольно-измерительная аппаратура, применяемая при поверке:
1. Счетчик частоты типа Ч3-2 или гетеродинный волномер типа 527;
2. Образцовый вольтметр В3-9
3. Измеритель глубины модуляции типа С2-5
4. Измеритель частоты типа ИЧ-5 или ИЧ-6 (Ч3-1)
5. Ламповый вольтметр В7-2 (ВЛУ-2)
Как проверить работоспособность не имея всех этих приборов? Какие нужны шнуры? Как с ним работать?
Сумбурно как-то получилось... Но это от того, что слишком много вопросов которые сразу трудно сформулировать.
В общем, "Не было печали, купила баба порося".
Re: Реанимация генератора Г4-18А
North wind писал(а):...
Бывает... :)
Как пользоваться ГСС прочитаете в инструкции.
Не торопитесь без нужды и "не зная броду" лесть внутрь с паяльником. Как говорил один мудрый прапорщик: не трогай технику - она не подведёт! :)
проверить ГСС работоспособность можно разными способами, для большей конкретики сообщите какие измерительные приборы(вольтметры, осциллографы, частотомеры (цифровые шкалы), приемники, трансиверы у Вас есть в наличии?
North wind
Здравствуйте Сергей. На данный момент в наличие только цифровой мультиметр-тестер MAS830L. На подходе ВК7-9 + цифровая шкала DS018 в качестве частотомера. Пока всё :?
И что - нет никаких приемников или трансиверов?
North wind
И что - нет никаких приемников...
Увы... Но, я не теряю надежды собрать одну из Ваших конструкций. Катушки от Р-123 уже куплены. ;)
ну тогда отложите поверку (проверку) работы ГСС для появления чего-нибудь из выше названного. :)
А пока можно заняться изучением инструкции по эксплуатации, потренироваться с установкой и переключением режимов (с модуляцией и без оной), изготовить, если отсутствуют, недостающие кабели, как минимум тот, что с выносным делителем 1/10.
North wind
Да, видимо, придется делать самому. Поиски не дали результата.
Кабель из РК-75 делать?
да, 75-омный. Если уж делать самостоятельно, то я бы сделал этот делитель, как переходник на 50-омные стандартные приборные разъёмы BNC, установив их сразу на корпусе этого делителя, дабы потом можно было без проблем испытывать 50-омные тракты и применять стандартные измерительные кабели. Изменения в схеме небольшие ( см. приложение), единственно, надо учитывать при согласованной нагрузке 50 ом, реальное выходное напряжение будет в 2 раза меньше, чем по результатам отсчёта по шкале генератора (см. примеры в инструкции по эксплуатации). Ну это, на мой взгляд, небольшая плата за упрощение измерений в 50-омных трактах.
Внешний делитель 0,1 с 50омным выходом для Г4-18а.GIF (9.51 КБ) 2544 просмотра
North wind
Я, примерно, так себе это и представлял :) Даже кабелёк прикупил соответственный. Правда, его всё равно нужно весь перепаивать. Спасибо за схему! По ней и буду делать. Экранчик нужно только найти подходящий.
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
... Если уж делать самостоятельно, то я бы сделал этот делитель, как переходник на 50-омные стандартные приборные разъёмы BNC, установив их сразу на корпусе этого делителя ...
Доброго времени суток всем!
Сергей, если не нужен выход 0,05/50 ом, то можно просто вместо R2 и R4 поставить один резистор 75 ом?
