кварцевые фильтры
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
кварцевые фильтры
Сообщение mr.Woland »
при отборе резонаторов естественно одинаковых не получилось
какие то получились повыше немного какие то пониже
в пределах 100 гц уложился
в каком порядке лучше разместить в фильте?
более низкочастоные симметрично ближе к центру
или наоборот?
Давид
Re: кварцевые фильтры
В программе по расчёту КФ указывается Dishal, что допустим разброс по частоте до +-2%, что для полосы пропускания порядка 2,5-3 кГц соответствует абсолютному разбросу примерно 100-120Гц, так что хоть и на пределе, но Вы вписались :)
Для получения меньшей неравномерности нужно КФ с меньшей частотой устанавливать в середине фильтра и далее по нарастающей по направлению к входу/выходу, стараясь равномерно (слева/справа) размещать оставшиеся резонаторы
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
Спасибо!
ещё не пойму где я могу "пролетать"все расчитанный фильтры(лестничные) получаються уже по полосе чем в программе
частоту измеряю промышленным ч3-63
динамические характеристики кристалла дишал считает...
сегодня посчитал на полосу 3 кгц..собрал , измерил nwt получился 2.4кгц
предполагаю чтобы получить нужную полосу ,надо заложить в программу более широкую полосу,ну это как бы неправильно
какой параметр больше влияет на полосу более близкие параметры Fs или Lm,Cm ??
у меня получилось если выбрать более близкие кварцы по FS то по Lm,Cm есть разбег,ну и соответственно наоборот
Давид
Скорее всего дело в некорректных измерениях параметров кварцев, да и сами кварцы похоже из разных партий - сборная "солянка"
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
кварцы конечно старенькие российские но новые ,год один и тот же год 93.07
стендик для измерения дишаловский все кварцы им мерю
частотомер поверенный
пока не представлю что могу измерить не так
частоту ..глазам своим верю
параметры кварцев тоже программа считает...
Давид
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
насколько приемлимо ачх?
Давид
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
расчёты
Давид
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
покрутил согласовочные реисторы,запаял корпусы на землю
может кому то понадобиться прикрепляю файл sprint layout делался в размер фк1-8
Cергей Эдуардович скиньте ваш lay интересно посмотреть ..как у вас сделано может чего возьму на заметку как правильно надо разводить
ФК1-8.rar
(9.89 КБ) 160 скачиваний
Давид
mr.Woland писал(а):Cергей Эдуардович скиньте ваш lay интересно посмотреть ..как у вас сделано может чего возьму на заметку как правильно надо разводить
Просто постарайтесь обеспечить максимальную площадь общего провода - это хорошо видно на фото
0QAG
Сообщение 0QAG »
Пожалуйста помогите разобраться с изготовлением Кф. Приборов у меня мало, поэтому решил сделать стабильный генератор по схеме из http://www.k8iqy.com/testequipment/pvxo/pvxopage.htm
Ссылка на этот сайт есть в файле справки программы Dishal.
Никак не имея возможности задать вопрос автору, прошу помощи у Вас. Генератор я собрал, и измерил уровень выхода на нагрузке 50 ом, получилось около 0,12 В. (вольтметр В7-36 с родной и непаяной головкой).
И на сайте, и в pdf файле написано, что генератор выдает сигнал с уровнем -10 dBm, и если я правильно все рассчитал, то на 50 ом так и должно быть, у меня даже больше получилось.
Так вот я не знаю, так и должно быть? И есть ли разница при измерениях параметров кварцев на последовательный резонанс в таком методе в уровне сигнала, скажем 0,1 В и 1 Вольт?
И еще один вопрос, в чем разница в схемах Кф, на некоторых примерах нарисовано крайние кондеры стоят последовательно с кварцами, а в других параллельно?
Спасибо!
