Простейший тюнер для короткой антенны.
Вопросы и обсуждения статей из рубрики "Антенны"
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
Сергей Эдуардович, добрый вечер. Контура L1-L2-L3 как я понимаю необходимо выполнить высокодобротными. У меня есть керамика и кольца вч20, вч30, вч50. Хотелось узнать Ваше решение. L1 я думаю на керамике.
Владимир, 73!
Re: Простейший тюнер для короткой антенны.
Привет Владимир.
Этот простейший тюнер был предназначен для согласования короткой антенны с приемником и выполнен на стандартных импортных дросселях (зелёных полосатиках) и особой необходимости в высокодобротных катушках нет, хотя хуже от этого не будет :)
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
Привет Владимир.
Спасибо, я хотел его пристроить к приёмнику В. Полякова с Вашими доработками. Часто беру с собой при выездах. А тюнер показался мне компактным.
Владимир, 73!
US7ILY писал(а):
Привет Владимир.
Если у приемника низкоомный (50- или 75-омный) вход, то такой тюнер вполне подойдёт, если же вход высокоомный, как в оригинале RA3AAE, то не годится.
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
Вход у RX 50 ом. Должно быть всё нормально. Поставлю колечки.
Владимир, 73!
Erich
Сообщение Erich »
US5MSQ Я перепрошую пане Сергію, а де можна прочитати про цей тюнер? Не зовсім зрозуміле призначення SA2.
С Новым годом, друзья!!!
Желаю вам всем мира, добра, здоровья и творческого долголетия!
ut5eud
Позывной: UT5EUD
Сообщение ut5eud »
Сергей Эдуардович, спасибо. Вам и Вашим близким всего самого наилучшего-здоровья, мира Вашему дому, достатка. Пускай творческий порыв никогда не покидает Вас. Храни Вас Бог!
Dima
Сообщение Dima »
Доброго дня, Сергей Эдуардович. У меня антенна "суррогат" многожильный провод Д4мм, 20м длина на уровне 3-го этажа. Случайно коснулся щупом осцилографа этой антенны и увидел стабильный синус 50Гц с амплитудой пик-пик 24в.
Скажите пожалуйста, тюнер указанный выше поможет ли уменьшить, в какой либо степени, влияние данной наводки на приёмник, избежать её к сожалению не получится.
Поможет, но лучше, для снятия статики и снижения наводок от питающей сети, сначала антенну подключить через резистор в несколько кОм на землю (водопроводные трубы и т.п.), а уж к нему тюнер.
