Да, так будет лучше - короче провода к переключателям и КПЕLB4IG писал(а):...Теперь нужно определиться в расположении ФНЧ и СУ. Сфоткал два варианта. Думаю лучше поставить СУ ближе к переключателям на передней панели а ФНЧ сзади возле УМ...
Подскажите включение/согласование пьезо ЭМФ ( 31). Хочу поставить такие, плюс переключать на 0,5 кГц
В принципе можно применить и пьезоЭМФ. Для согласования по входу и выходу нужно поставить катушки от контуров ПЧ, а сами пьезоЭМФы подключать к ним через катушки связи, имеющие примерно 0,4 числа витков от контурной. А ёмкости конденсаторов С16,С19,С23 и С25 нужно попрорционально 1600/L[мкГн ] увеличить для получения резонанса контура на частоте 500 кГц. С16,С22 при этом не нужны, т.к. настройка в резонанс будет производиться подстройкой сердечников катушек.
Например, для контуров ПЧ 455 кГц индуктивностью 270 мкГн - см. http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=103
катушка связи должна содержать 40 витков провода диаметром 0,04-0,07 мм ( взять от такого же контура), а С16=С25=390 пФ, С19=С23=3300 пФ
Реле переключения поставить со стороны катушек связи или лучше контура по входу/выходу сделать для каждого фильтра ?
Я так понимаю, что в пьезо будет меньше затухание , чем в обычных ЭМФ
Коммутация пьезоЭМФ, имеющих одинаковые параметры согласования, делается после катушек связи - релейная или диодная - не важно.
Да, затухание у них примерно в 3-4 раза меньше, нежели у магнитострикционных, но в данной схеме это не критично.
Здравствуйте Сергей Эдуардович!Подскажите пожалуйста,возможно применить в этой схеме транзисторы bcy58 и bcy78(из болгарских радиостанций)? В даташитах данные слегка разнятся(в приложении) по емкости и шуму.Спасибо.
- ПМ R-76.rar
- (114.08 КБ) 71 скачивание
- bcy58.rar
- приложение2
- (91.86 КБ) 58 скачиваний
- 192078 (1).rar
- приложение1
- (45.88 КБ) 69 скачиваний
Здравствуйте Сергей Эдуардович!Подскажите пожалуйста,возможно применить в этой схеме транзисторы bcy58 и bcy78(из болгарских радиостанций)? В даташитах данные слегка разнятся(в приложении) по емкости и шуму.Спасибо.Почему-то мне не видно сообщение на форуме,продублировал.
Здравствуйте.us5mfs писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович!Подскажите пожалуйста,возможно применить в этой схеме транзисторы bcy58 и bcy78(из болгарских радиостанций)? В даташитах данные слегка разнятся(в приложении) по емкости и шуму.Спасибо.Почему-то мне не видно сообщение на форуме,продублировал.
Да, можно. Фактически это аналоги 2N3904, 2N3906
Спасибо за оперативный ответ.Будем ваять!
Запустил тракт на передачу, пока без PA. Вроди работает, контрольным приемником принимаю. Расскажите пожалуйста методику, на что смотреть и какие нюансы могут быть. Ну и нужно ли убирать R43 и C51 с платы?
