LB4IG писал(а):...Теперь нужно определиться в расположении ФНЧ и СУ. Сфоткал два варианта. Думаю лучше поставить СУ ближе к переключателям на передней панели а ФНЧ сзади возле УМ...
Да, так будет лучше - короче провода к переключателям и КПЕ
UR5MID
Позывной: UR5MID
Сообщение UR5MID »
Подскажите включение/согласование пьезо ЭМФ ( 31). Хочу поставить такие, плюс переключать на 0,5 кГц
В принципе можно применить и пьезоЭМФ. Для согласования по входу и выходу нужно поставить катушки от контуров ПЧ, а сами пьезоЭМФы подключать к ним через катушки связи, имеющие примерно 0,4 числа витков от контурной. А ёмкости конденсаторов С16,С19,С23 и С25 нужно попрорционально 1600/L[мкГн ] увеличить для получения резонанса контура на частоте 500 кГц. С16,С22 при этом не нужны, т.к. настройка в резонанс будет производиться подстройкой сердечников катушек.
Например, для контуров ПЧ 455 кГц индуктивностью 270 мкГн - см. http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=103
катушка связи должна содержать 40 витков провода диаметром 0,04-0,07 мм ( взять от такого же контура), а С16=С25=390 пФ, С19=С23=3300 пФ
UR5MID
Позывной: UR5MID
Сообщение UR5MID »
Реле переключения поставить со стороны катушек связи или лучше контура по входу/выходу сделать для каждого фильтра ?
Я так понимаю, что в пьезо будет меньше затухание , чем в обычных ЭМФ
Коммутация пьезоЭМФ, имеющих одинаковые параметры согласования, делается после катушек связи - релейная или диодная - не важно.
Да, затухание у них примерно в 3-4 раза меньше, нежели у магнитострикционных, но в данной схеме это не критично.
us5mfs
Сообщение us5mfs »
Здравствуйте Сергей Эдуардович!Подскажите пожалуйста,возможно применить в этой схеме транзисторы bcy58 и bcy78(из болгарских радиостанций)? В даташитах данные слегка разнятся(в приложении) по емкости и шуму.Спасибо.
ПМ R-76.rar
(114.08 КБ) 71 скачивание
bcy58.rar
приложение2
(91.86 КБ) 58 скачиваний
192078 (1).rar
приложение1
(45.88 КБ) 69 скачиваний
us5mfs
Сообщение us5mfs »
Здравствуйте Сергей Эдуардович!Подскажите пожалуйста,возможно применить в этой схеме транзисторы bcy58 и bcy78(из болгарских радиостанций)? В даташитах данные слегка разнятся(в приложении) по емкости и шуму.Спасибо.Почему-то мне не видно сообщение на форуме,продублировал.
us5mfs писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович!Подскажите пожалуйста,возможно применить в этой схеме транзисторы bcy58 и bcy78(из болгарских радиостанций)? В даташитах данные слегка разнятся(в приложении) по емкости и шуму.Спасибо.Почему-то мне не видно сообщение на форуме,продублировал.
Да, можно. Фактически это аналоги 2N3904, 2N3906
us5mfs
Сообщение us5mfs »
Спасибо за оперативный ответ.Будем ваять!
LB4IG
Позывной: LB4IG
Сообщение LB4IG »
Запустил тракт на передачу, пока без PA. Вроди работает, контрольным приемником принимаю. Расскажите пожалуйста методику, на что смотреть и какие нюансы могут быть. Ну и нужно ли убирать R43 и C51 с платы?
