Sl писал(а):Здраствуйте Сергей Эдуардович. Хотел сразу высказать Вам благодарность, за ваши конструкции, которые легко повторяемые и в тоже время имеют высокие параметры. Хотел спросить у Вас, насколько тяжело будет в этот радиоприемник в место ЭМФ включить кварцевый фильтр "десна" ? При ПЧ 8.8Мгц в приемник легко добавить 10-ку и 15-и метровые диапазоны, что я в принципе хочу и сделать.
Можно применить и BF982 и КФ. Для сохранения достаточного усиления КФ нужно подключать с обеих сторон через одинаковые согласующие LC контуры, аналогично сделанному в моём трёхламповом приемнике, так чтобы нагрузочное сопротивление смесителя было не менее 10 кОм.
Sl
Сообщение Sl »
Спосибо. Сейчас на макете собору оригинал потом буду экспериментировать. Фильтр имеет сопротивление Rвх, Rвых = 202 ом. Если можно подскажите какие при этом значения согласующих индуктивностей.
Там, в статье, я достаточно подробно описал расчёт согласования КФ с трансформаторным включением LC контура.
Но в транзисторном приемнике нет высоких, опасных, напряжений, поэтому здесь можно применить согласование посредством емкостного делителя. Пример согласования для Вашего КФ в приложении. Он рассчитан на применение стандартных дросселей, но можно и намотать катушки, тогда подстроечные конденсаторы убрать, а емкость С1,С4 увеличить до 160 пФ
Согласование КФ 8,865МГц 202 ом.GIF (3.36 КБ) 819 просмотров
Sl
Сообщение Sl »
US5MSQ писал(а):Там, в статье, я достаточно подробно описал расчёт согласования КФ с трансформаторным включением LC контура.
Да да, нашёл. Просто мельком пролистал и не заметил.
Огромное спасибо за разнесения. На макете собрал УНЧ заработал естественно без проблем, работа АРУ просто отличное. Начал собирать ОГ. Не каких изменений не нужно вносить в опорный генератор в моем случаи?
Извините за навязчивость.
Вам нужно обеспечить работу опорного гетеродина на нижнем скате АЧХ КФ. Для этого, вероятно, потребуется последовательно с кварцем вместо конденсатора включить индуктивность, величину которой подобрать экспериментально. В общем, ничего не обычного, самое стандартное решение для емкостной трёхточки.
Sl
Сообщение Sl »
Ну вот и ОГ заработал, всё таки пришлось подбирать с36. Вопрос на сколько критичны с 31, с 32 как к размеру емкости так и к ТКЕ? 1.5nF не было поставил 2.2nF, работает вроде стабильно но это пока на 500 Кгц что буде на 8Мгц? Осциллографа к сожалению нет.
Посмотрите аналогичные решения опорников для КФ на 8,865 Мгц - ТРХ Дружба, Клопик и пр. и пр. - емкости база/эмиттер и с эмиттера на землю по 100-200 пФ
Sl
Сообщение Sl »
Собрал, на Стоке VT5 5 вольт это нормально?
В общем-то вся необходимая информация есть в описании приемника (часть1, часть2)...
Ну может быть упростит настройку принципиальная схема с указанием режимов работы каскадов (в приложении) из набора по сборке этого приемника http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=78
Принципиальная схема трёхдиапазонного приемника RX204080EMF rev.2 + режимы.GIF
Sl
Сообщение Sl »
Естественно помогло. Чувствую я Вам уже надел, но все таки если позволите ещё пару последних вопросов.
Хватит ли усиления приемнику на вч диапазонах? Если нет какие меры можно предпринять? Подойдёт ли ПДФ от "Простой трехдиапазонный ППП".
