R6UAA
Сообщение R6UAA »
Доброго времени суток Сергей. Можно заменить 6ф1п на 6ф12п и каким деталям изменить номиналы,'с учётом дальнейшей модернизации в 3_ламповый супер с фильтром? На входе стоит многосекционная катушка с подройкой конденсатором, какое сопротивление поставить на входе л_1? https://cloud.mail.ru/home/.
R6UAA
Сообщение R6UAA »
R6UAA Астрахань ex UA1ZHA Мурманск .С уважением В ячеслав.
Здравствуйте, Вячеслав.
Можно применить и 6Ф12П, тогда R4,R9 нужно уменьшить до 1 кОм.
В виду того, что диапазоны 7 и 14 Мгц зеркальные, то их разделение производится только ПДФ И меньше двухконтурного применять нежелательно. Разве что конструкция временная экспериментальная и и с учётом того, что максимумы прохождения на них по времени суток не совпадают, можно попробовать и одноконтурный. Подключать смеситель лучше не ко всей кташке, а к какому-то отводу - подобрать по месту по наилучшим результатам.
R6UAA
Сообщение R6UAA »
Ещё раз всего доброго Сергей! Да конструкция для эксперементов. потянуло на ретро. Совсем давно лежало шасси и корпус приёмника начинаюжего Радиолюбителя ,,Радио 1962 г. 6-7 номер,,может немножко ошибаюсь.Даже передняя панель оформлена.
Входная катушка от конструкций В. Рубцова UN7BV.Работает у мен я в вседиапозонном ,,Аматор КФ,,и ГПД тоже от него. Резонанс очень четкий притензий нет. Ну конеч но для кон стук ций выходного дня. Буду крутить ламп. Панельку л_1 а то контакты 6ф12п и 6ф1п не совпадают.Большое спасибо за совет. Хорошего настроения. С уважением! Вячеслав.
boboz74
Сообщение boboz74 »
Сергей, здравствуйте. А можно ли сделать этот приемник громкоговорящим? Например добавить УНЧ от ППП на германиевых транзисторах? Остался без дела :D
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
boboz74 писал(а): ... А можно ли сделать этот приемник громкоговорящим? Например добавить УНЧ от ППП на германиевых транзисторах? ...
boboz74, ставить транзисторный УНЧ в ламповую конструкцию, как-то совсем «против шерсти» :shock:
Вариантов вижу два:
Вместо анодного резистора триода УНЧ поставить выходной трансформатор. Получите минимально 10-20 мВт на выходе, что вполне позволит слушать радио. Не дискотеку же вы устраиваете. :mrgreen:
В качестве ТВЗ можно использовать маленькие транформаторы от старых сетевых источников питания (зарядок). Если сердечник не сварен, так его перебрать и собрать, чтобы был с зазором, в крайнем случае можно оставить так, как есть.
Во втором варианте добавить еще один каскад самого простого лампового УНЧ, напр. на 6ф3п.
Анодное напряжение и накал имеется, что еще надо?
RJ
Сообщение RJ »
Сергей Эдуардович, здравствуйте! Вопрос, этот регенератор по этой схеме:
будет принимать АМ радиовещательные станции? Если да, то что нужно изменить??
Конечно будет - это же стандартный регенератор. Изменять ничего не нужно, кроме, разумеется, рабочего диапазона частот
Alex_P
Сообщение Alex_P »
Добрый вечер. Сергей Эдуардович, в данный момент занимаюсь сборкой вашей конструкции "Двухлампового супергетеродина". Есть мысль снабдить его усилителем НЧ. Схема прилагается. Мой вопрос состоит в следующем : как правильно согласовать выход "супера" со входом УНЧ. Можно ли правый вывод С32 подключить на вход УНЧ. или есть какие-либо нюансы. И желательно сохранить и наушники и громкоговоритель.
Насколько помню, чувствительность этого УМЗЧ (автор В.Г,Борисов) примерно 100-150 мВ, так что его регулятор громкости можно смело подключить к выходу приемника. Единственно стОит ограничить полосу пропускания снизу на уровне хотя бы 200-300 Гц, для этого нужно уменьшить емкость С32 2200 пФ. Если хотите оставить возможность работу приемника на высокоомные наушники, тогда С32 не трогайте, а вход УМЗЧ подключите к аноду (6 ножка) 6Н2П через дополнительный разделительный конденсатор 2200 пФ с рабочим напряжением не менее 250 в
